查看: 2968|回复: 4
[求助中]
X230I不触发的疑问
发表于 2019-4-26 19:26:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
接一台联想THINKPAD X230I , ,板号11232-1,不通电,适配器,电池均不通电,拆下主板后量,无待机电流,但是主板VCC5M  VCC3M一直都存在,没有像论坛的同行们说的一样会出来一下就没有了,开关点3.3V 也正常,LID 电压均正常,按下开关能正常跳变,RTC电路也量了无情况,南桥晶振也在电压差,东芝芯片的 25V升压也正常,PWRSHUTDOWN3.3V也正 但是就是系统供电芯片TPS51220的3V 、5V 汇合而成到东芝芯片的BPWRG好信号没有,看到图纸它有一个VCC3B的电压作上拉,但是此信号又是由东芝芯片发出的,很长时间没有修IBM的机器了,不知道有修过这种情况 的兄台这是东芝芯片坏了吗,因为芯片也没有发热的现像,主板也没有进过水。一时还下不去手了。附上图纸,
www.chinafix.com迅维网_www.chinafix.comѸ&amp.pdf
2.91 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-4-26 21:25:14 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
有修过这种情况的吗,各位兄台。
发表于 2019-4-27 06:59:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手机不好看图纸,回头到店里有空可帮你看下,不过按常规,怀疑就就干它,多在的事儿,当然断开那信号看上拉电压还有没有
发表于 2019-4-27 09:48:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
修过一个类似的就是键盘坏了
发表于 2019-4-27 11:18:43 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
关键是我没上键盘,这个板应该是不上键盘,裸板扣下电池应该也是可以上电的吧
