查看: 5377|回复: 35
第一次成功修复ipad4
发表于 2015-12-16 18:21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
话说来了1台ipad4 不触发,拆机扣电流表5a。大电流、实测电感l8225 l8255 l8122对地为0、我小心吧这几个电感翘起来测发现是ppvcc——man阻值没0,我直接接线用1.0烧。但是坑爹的是没有地方发烫。没办法只能拆了。看pcb图这电压只要去了电源和音频和一些电容。我想要是电源就惨了。还是从音频开始,拆了l3750 l3740音频的供电。发现阻值阻值还是为0.心想不会这么背一来修就碰到电源管理芯片坏的吧,歇了一会。修了台笔记本后想想还是先把去ppvcc——man电容拆了。如果不行再去搞电源管理芯片,也是运气好才拆了c8193 8162 阻值就正常了。发现是8162电容击穿。这电容我就没补了。吧电感补上去。上电电流正常。叫人装机试机正常。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员12275700.5元2019-12-14 14:53
 会员11671610.5元2019-4-12 09:19
查看所有购买记录
参与人数 25下载分 +84 收起 理由
yuchangtai + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
为你通讯 + 2 不错不错,点位图用得可以
hailong206 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
vero + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
152916623 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
lichengzb + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
woshixiaobing + 2 楼主思路很清晰,
你ヽ莪的唯一 + 1
月饼 + 10
E路向中 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员685826 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-16 18:29:11 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
运气不错 点位也漂亮
发表于 2015-12-16 18:29:29 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
为什么风神一笑可以+6分
他权限比我们高  详情 回复 发表于 2015-12-16 18:47
发表于 2015-12-16 18:30:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析不错啊!这个是不是可以直接烧呢
这个故障直接烧没发现有发烫的地方,导致楼主误判  详情 回复 发表于 2015-12-16 19:20
和笔记本一样烧  详情 回复 发表于 2015-12-16 18:47
发表于 2015-12-16 18:39:19 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
分析的很清晰学习了,为什么不可以多加几分,就只能加2分呢
现在分值钱了。1分一块  详情 回复 发表于 2015-12-16 18:46
发表于 2015-12-16 18:46:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
现在分值钱了。1分一块
发表于 2015-12-16 18:47:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
W296835329 发表于 2015-12-16 18:30
分析不错啊!这个是不是可以直接烧呢
和笔记本一样烧
发表于 2015-12-16 18:47:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
英峰雪 发表于 2015-12-16 18:29
为什么风神一笑可以+6分
他权限比我们高
发表于 2015-12-16 19:06:56 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
楼主第一次修IPAD,思路就这么好,幸好是电容短路,要是电源芯片就有点麻烦了,
en我也怕电源管理芯片坏  详情 回复 发表于 2015-12-16 19:13
发表于 2015-12-16 19:13:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
en我也怕电源管理芯片坏
发表于 2015-12-16 19:20:12 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
这么小的电路板
发表于 2015-12-16 19:20:35 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
分析不错啊!这个是不是可以直接烧呢
发表于 2015-12-16 19:33:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
苹果啊,好羡慕
发表于 2015-12-16 20:10:02 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
就要这样的活跃度。 满分加上
发表于 2015-12-16 20:25:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
现在修苹果才赚钱
发表于 2015-12-16 20:51:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
像本本一样可以直接烧啊
发表于 2015-12-16 21:18:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为楼主的头像加1分,再为楼主的技术加1分
发表于 2015-12-17 08:50:05 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
牛比的技术,牛比的点位图
发表于 2015-12-17 10:49:18 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
深有体会,有次VCC短,拆了IC短,拆了旁路电容不短,之后花了好久补IC.
发表于 2015-12-17 11:06:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
GOOD
