查看: 11839|回复: 162
[笔记本]
DELL机器的福利,在此公布
发表于 2014-11-30 19:58:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
DELL的品牌大家都知道,我比较喜欢修DELL的机器,因为DELL的机器好修,而且自带有诊断功能,,遇到在保的机器,不管是摔的还是其他原因损坏的,都可以搞定
目前我知道的DELL机器的好处有下面几大好处
1、在按开关键之前按住键盘上面的“D”键不放,再开机,可以看到屏幕上面会显示红、绿、蓝、白、黑,循环,这是DELL机器运行屏幕自检程序,比如说一台DELL的机器开机不显示,按照这样操作之后,可以快速的判断此机大概是什么问题,可以判断到底是屏幕的问题,还是屏线问题还是显卡问题等等,这个方法在我另一个号上面也发过这样的帖子,大家有空可以看看
DELL N4030 inter七声报警
http://www.chinafix.com/thread-726446-1-1.html
(出处: 中国主板维修基地_迅维网)
2、自带诊断功能,大家都知道DELL机器开机按F12可以快速启动,选择U盘或者其他方式启动,,最下面还有一项,,是字母"D"开头的,具体的就忘记了,选择这个选项就可以诊断功能了,比如说一台DELL的机器拿过来,可以亮机,但是有潜在的问题,不定时的,在你不好判断的时候可以利用这项功能,全面检测,不管是内存、硬盘、光驱、屏幕、显卡、电池等等,出现不稳定的故障,这项功能都能检测出来,比较精确,,DELL维修站的人也经常用这项功能。。
3、也是各位同行最感兴趣的,,就是可以多赚钱,,呵呵,,告诉你们吧,DELL售后有这样一项服务,
当你的DELL机器有问题的时候,你可以打官方电话,询问解决方法,不管有没有保修,他们都会告诉你,,如果没有解决的话,至少能判断范围在哪部分,只要你的机器在保修,你就可以让他们把那部分发过来(比如说主板,内存,硬盘之类的),让你自己换掉,把坏的部分让快递带走,,前提是你要会拆装机,呵呵,,不用担心拆过的机器还能不能保修,肯定可以保修的(不要问我为什么,要问就问售后),
有人就说了,这样怎么能为自己多赚钱呢,,
不卖关子了,比如说,你的DELL机器还有保修,但是是进水或者摔坏的,痕迹比较明显,而你又没有修出来,怎么办?,你可以打DELL的400官方电话按照上面的方法,让他们教你解决问题(当然你不能跟他们说你的机器是进过水的),不管他们怎么教你处理,最后你都跟他说还不行,,你提供地址,他们就会把发一块主板给你,反正他们也看不到主板是什么情况了,快递来了,你就把坏主板交给快递就行了,快递人员不会观察主板情况的,,警告:如果是这种情况的,地址绝对就不能填写真的,写成其他的地址,但这个地址你要能收到货,因为售后看到主板之后,看到一塌糊涂,,他们下次就不会在往这个地址发货了,你就不能骗他们第二次了
目前我知道的DELL的信息就这些了,各位看官觉得有用的话,就赏点分吧,毕竟大家都是各求所需嘛,是吧,,呵呵
大家不用担心这第三条是真是假,肯定真的,,,我经历过,当时我在DELL金牌代理那里上班,他们就是这样搞的
看来不只是我一个人知道第三条,这下大家可以放心了吧,,呵呵
看下面
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员11134650.5元2022-4-27 12:23
 会员8604720.5元2020-7-2 16:52
 会员7389610.5元2018-8-21 11:30
查看所有购买记录
参与人数 50下载分 +222 收起 理由
z604099958 + 5 赞一个!
l3223000 + 2 赞一个!
莫小伊 + 2 很给力!
侯新根 + 5 很给力!
xfz156 + 2 已收藏
想不修电脑 + 5 我胆子小,第3条不敢用
佛祖心中留 + 5 哥们 你要早几天发这帖子我就省300块钱了 .
尽我所能 + 5 赞一个!
一世修缘 + 5 赞一个!
孙淑兰 + 5 赞一个!
本文由 会员872899 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2014-11-30 22:48:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看来不只是我一个人知道第三条,这下大家可以放心了,呵呵
里面还有我呢,狼主  详情 回复 发表于 2015-10-3 08:52
里面还有我呢,狼主  详情 回复 发表于 2015-10-3 08:47
楼主我是来 求群号 ………………………………………………  详情 回复 发表于 2014-12-1 10:32
来自 4#
发表于 2014-12-1 18:03:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
恩,楼主说的不错,我以前在DELL售后上过班的,确实如此 哦
发表于 2014-12-1 09:07:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
DELL的保修没有别品牌的那么严谨
现在DELL售后比较严格了,只能送修,不支持快递更换件的!  详情 回复 发表于 2015-7-21 21:19
发表于 2014-11-30 21:24:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
约西 发表于 2014-11-30 21:14
我在想,既然是骗板,他们把新版寄过来,楼主还要把旧版给他寄过去干嘛?当料板不好吗?
必须要给他们,快递是他们指定的
嗯嗯,领教了!谢谢  详情 回复 发表于 2014-11-30 21:27
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
1138979784 + 5 很给力!
发表于 2014-11-30 20:02:37 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
最后换主板的不知道真假,不过还是赞个
最后换主板的不知道真假  详情 回复 发表于 2014-11-30 23:50
这个是真的,我经历过,当时我在DELL金牌代理那里上班,他们就是这样搞  详情 回复 发表于 2014-11-30 20:09
发表于 2014-11-30 20:09:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
qazzymppllq 发表于 2014-11-30 20:02
最后换主板的不知道真假,不过还是赞个
发表于 2014-11-30 20:11:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
真有此事吗
发表于 2014-11-30 20:22:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
售后好加盟吗?好像神州数码和直信创邺
发表于 2014-11-30 20:24:41 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
这方法真的好吗
发表于 2014-11-30 20:25:14 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
还有这种好事??
发表于 2014-11-30 20:26:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵 学到骗板了,岂不是可以用好的机器骗来一块主板?
发表于 2014-11-30 20:30:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这么好的事,头次听说
发表于 2014-11-30 20:36:34 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
这个可以啊,就是我这DELL机器不是很多,什么时候联想也可以这样就好了
发表于 2014-11-30 20:46:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看完累没看明白你说什么1
发表于 2014-11-30 21:03:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主说一二是真的但一部分机子不行,第三个水份太重娱乐娱乐还是.戴尔保修相对好点的是可以不提供购机发票.
发表于 2014-11-30 21:06:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前面两项觉得挺实在的,后面那项,觉得应该不怎么行吧,这么多人骗,他们不会有其它的防范措施吗?还过还是挺感谢楼主的无私奉献!!!
放心吧,不会的,等你下次有机会试试就知道了,反正你也不会有任何损失,只要你不说漏嘴就行了,呵呵  详情 回复 发表于 2014-11-30 21:25
发表于 2014-11-30 21:14:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
必须要给他们,快递是他们指定的  详情 回复 发表于 2014-11-30 21:24
发表于 2014-11-30 21:21:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢楼主
发表于 2014-11-30 21:25:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
wendy235 发表于 2014-11-30 21:06
前面两项觉得挺实在的,后面那项,觉得应该不怎么行吧,这么多人骗,他们不会有其它的防范措施吗?还过还是 ...
发表于 2014-11-30 21:27:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
always668 发表于 2014-11-30 21:24
必须要给他们,快递是他们指定的
嗯嗯,领教了!谢谢
发表于 2014-11-30 21:29:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这都行   第一次听说
发表于 2014-11-30 21:44:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
经验挺丰富的楼主,可以试试
