- 积分
- 83
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-13
- 精华
东芝服务站接过来的笔记本
拆开一看、CPU供电芯片、场管、电感、待机芯片都动过
网卡、还有USB供电芯片都呗摘掉了
不敢上电、各大电感打值先
5V电感阻值只有20多、明显短路了、节点断开不短了
5V后级短、直接烧、发现动过的CPU供电芯片发烫、直接换掉
换了再量、阻值正常了
可以就是不出5V供电、3.3有了
查图纸呗
ENTRIP1无电压、EC发出EC_PW_ON控制、EC_PW_ON果断没电压
换EC
换了还是无电压...纠结了继续查条件...
坑爹的事来了、反正我没遇到过、也不知道什么原理
不上CPU没有5V
好吧、触发大电流保护掉电
肯定有地方短路、继续量
没有量到、反正能触发
就反复触发、摸摸哪里烫、结果是CPU上下管
换了开机亮机
