查看: 10283|回复: 29
华硕P8H61-M LX3 REV1.0开机提示15秒关机
发表于 2014-6-16 22:52:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
如题,华硕主板提示15秒关机都是南桥检测到USB供电异常。跑线跑到桥下面的472排阻换掉还是一样。不知道472排阻是不是进桥了。求图纸
发表于 2014-6-17 23:16:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
梦里依稀称霸王 发表于 2014-6-17 22:28
楼主干好了没有?这个板我修过一样型号的,同样问题,桥旁边的OC#都正常,坏的是CPU旁边的那个USB,不是排组 ...
我今天压桥好了,因为检查每组usb_oc#都正常。这板两组USB排针是用排阻的,另外一组USB排针和USB插口的oc#分别是用两个小电阻,小电阻都在各组USB附近。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-6-16 23:16:24 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
看看这个对你有帮助吗?
见http://wenku.baidu.com/view/dada0478a26925c52cc5bf6e.html
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-16 23:13:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
检查usb_oc#信号,正常应为3.3v左右,各个usb都有,又一个不正常就会这样
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-16 23:34
发表于 2014-6-16 23:35:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
华硕这毛病。在这么新的主板还存在。。。
这个情况我修过,不过P8H61-M 里面是不能查那个信号的,我是靠小六芯片找到的,  详情 回复 发表于 2014-6-16 23:47
发表于 2014-6-16 23:47:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
zq5482140a 发表于 2014-6-16 23:35
华硕这毛病。在这么新的主板还存在。。。
是啊。。这信号难找啊。。特别是没有图纸的情况下。。  详情 回复 发表于 2014-6-16 23:50
发表于 2014-6-16 23:50:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-16 23:58
发表于 2014-6-16 23:57:27 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是不是超频或是BIOS设置有问题呀,提示恢复BIOS设置吗。
发表于 2014-6-17 00:04:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
其实不是太难, 这个是靠排阻的, 我上次修华硕P8H61 R2.01  是靠两个电阻来分压的
发表于 2014-6-17 01:21:36 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不多说!懂得这图的都知道是神马!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有图看就好办。。  发表于 2014-6-17 07:22
发表于 2014-6-17 09:39:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
cafil989 发表于 2014-6-17 01:21
不多说!懂得这图的都知道是神马!
这个是P8H61-M LX的图,和P8H61-M LX3不一样。
万变不离其中!  详情 回复 发表于 2014-6-17 12:10
发表于 2014-6-17 12:10:17 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
万变不离其中!
同意楼主的说法, 不过这块板子是点位图也查不到这信号usboc# 搜索有,可惜不显示,后来找到都两个分压电阻来的,[attachimg]734580[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-6-17 19:06
发表于 2014-6-17 13:44:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不多说!懂得这图的都知道是神马!
我这板每组USB电阻分压后的电压都是3.2V,应该是正常的。但还是15秒关机
发表于 2014-6-17 17:00:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种板我也修过,USB过流现象,确实在小六芯片附近多找找,看能不能找到损坏元件
发表于 2014-6-17 17:05:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
插上USB键盘看看管用不
发表于 2014-6-17 17:59:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
18265762635 发表于 2014-6-17 17:05
插上USB键盘看看管用不
插不插USB键盘都一样
发表于 2014-6-17 18:01:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
那个样的话你只能查usboc#了
发表于 2014-6-17 18:37:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
18265762635 发表于 2014-6-17 18:01
那个样的话你只能查usboc#了
每组usboc#都是3.2V正常啊
发表于 2014-6-17 18:42:56 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
USB错误,开机后就关了
发表于 2014-6-17 18:45:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷BIOS
发表于 2014-6-17 18:57:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你是怎么找到这个芯片的
