查看: 1051|回复: 3
杂板 强制开机能点亮
发表于 2008-12-10 11:08:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一杂板,南桥为961,强制开机能点亮,想问一下,是不是开机控制三级管损坏,遇此情况
如何处理??(开机针上无电压,三级管B级有5V,C、E级无电压)。
发表于 2008-12-10 11:10:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
跑线路,查开机电路问题. 不一定有三极管,也不一定它坏.
发表于 2008-12-10 11:18:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看下待机电路,跑下开关线到南桥线路。随便看下这个开关电压是哪过去的
发表于 2008-12-10 11:25:24 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
哎,这块板还真难跑,跑不动了,再跑,我不信跑不通,跑通了就能搞定了,为自己加油!!!
