查看: 1559|回复: 5
三星796MB奇怪毛病
发表于 2008-4-24 08:32:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
三星796MB
使用几分钟,或几十分钟后黑屏, 如果关机后,等一分钟左右,故障依旧 ,断开与主机的连接,发现显示器检测信号的图标晃动两下就消失,屏幕全黑
如果等几分钟后就可以正常显示, 显示器检测信号的图标晃动游走正常了,
然后连接到主机后 继续几分钟,或几十分钟后黑屏出现故障
黑屏后,按显示器菜单按键,屏幕上也不出现菜单显示 ,但指示灯绿亮连续,
换到其他主机上故障也这样
本主机主板的电容爆浆了好几个,是不是这些爆浆的电容,诱使显示器的损坏呢?
[ 本帖最后由 风飞午 于 2008-4-24 08:42 编辑 ]
发表于 2008-4-24 08:35:12 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
这个不好说,最好换一台主机试一下
发表于 2008-4-24 08:39:28 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
回复 #2 濮阳彩显 的帖子
已经换其他主机试验了一下,故障依旧
发表于 2008-4-24 09:06:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是显示器有问题, :) :) :) :) :) :)
发表于 2008-11-10 14:56:37 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
呵呵~~~支持!
发表于 2008-11-10 23:13:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电路应该有虚焊点,轻拍是否有变化
