查看: 8482|回复: 9
刷码片很简单
发表于 2014-3-19 19:29:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
随便找个屏线对着接上就行了,只需要接1 5 6 8就行了,然后编程器上面把第1脚飞到第7脚
发表于 2014-3-19 20:11:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主可不可以说具体点哟?这技术好像很实用的样子,楼主用的是什么编程器?1飞7的理由,还有就是屏线接口怎么连到编程器上?
你就把它看成我给码片延长线到编程器就行了,因为1234是接地的,我不可能每一根都用接吧,而第7脚是低电平允许写入,所以就拉到地  详情 回复 发表于 2014-3-19 20:23
发表于 2014-3-19 20:13:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
对呀,楼主能否详细说明一下?还真不会这个,不能取下直接在编程器上刷吗?这个码片的程序哪里有呢?
发表于 2014-3-19 20:23:16 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
pokeryao 发表于 2014-3-19 20:11
楼主可不可以说具体点哟?这技术好像很实用的样子,楼主用的是什么编程器?1飞7的理由,还有就是屏线接口怎 ...
谢谢楼主解答,还有我想问一下如果刷码片,那好的程序从哪里来阿?  详情 回复 发表于 2014-3-19 20:41
发表于 2014-3-19 20:25:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
码片是不是24系列居多?24芯片7脚接地还是接电才能写入?我记得是接地可写,可之前有个朋友说的好像相反
http://www.chinafix.com/thread-598250-1-1.html
发表于 2014-3-19 20:32:31 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
不明白的是,为什么有的屏,需要刷码片才能点亮呢?
发表于 2014-3-19 20:41:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
晒太阳 发表于 2014-3-19 20:23
你就把它看成我给码片延长线到编程器就行了,因为1234是接地的,我不可能每一根都用接吧,而第7脚是低电 ...
当然是坏屏了还用问,如果你连坏屏都没了,那就找卖液晶屏的要  详情 回复 发表于 2014-3-19 22:41
发表于 2014-3-19 21:11:34 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
一直不知道怎么刷   坏了就换屏
发表于 2014-3-19 22:41:28 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2014-3-19 22:42:34 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
直接换码片有2个问题。
1有的码片是贴片的,大小也不一样,换过去很麻烦
2有的客户哪天拆开看到被焊接过,正好又坏了屏且不是压坏的,你跳进黄河洗不清
反正也不难的,只要肯花点时间认真去做,好过去装孙子求人,我宁愿花3倍时间去做也不轻易去问别人
