查看: 2619|回复: 13
是BIOS引起的键盘不工作吗
发表于 2008-10-26 21:24:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
今天接的一个杂牌845主板,键盘口不管用,打阻值610全都正常。接口完好,线路上也没有断线的地方,但在键盘的CLK脚,不插键盘一直有5V电压,一插上就降到0V,键盘灯不亮。走线走到8711F-A,连着换了3个还不行,怀疑不是IO的问题,应该是BIOS 的问题,不知道对不对。
发表于 2008-10-26 21:30:03 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
看看插口后面的贴片电容
附近所有的贴片电容都摘掉
应该就好了
发表于 2008-10-26 21:32:03 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
早就摘了,上面就一个电容。不行啊
发表于 2008-10-26 22:11:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你一插上键盘就没有电压了,看看供电排阻有没有坏,插上键盘看看那里短路
发表于 2008-10-26 22:37:36 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
供电排阻已经换过,插上键盘去查短路倒没想过。明天试试。
发表于 2008-10-27 07:59:50 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
键盘接口换一个试试.
发表于 2008-10-27 08:10:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换一个IO试下,我维修过一个板子,是PS2口不能用,我查是短路,查短路的线到了IO换个IO就OK了,你试试换个IO,不行的话你再去想BIOS的问题
发表于 2008-10-27 09:24:02 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
键盘正常吗?还是键盘本身就有短路问题?
发表于 2008-10-27 10:41:43 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
用个USB的键盘不就行了吗
发表于 2008-10-27 14:43:39 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
回复 #6 盱眙桂林 的帖子
原来也是怀疑接口的问题,换过还是不行。才来求救的。
发表于 2008-10-27 21:34:23 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
你把保险电阻换一下,看看旁边是否断线,再看下其它口有没有短路的
发表于 2008-10-28 06:09:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不会,应该是保护电阻片坏了!
发表于 2008-10-28 10:58:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看一下是不是本身建盘不能用
我遇到一过一进COMS就死机的问题. 后来是键盘的问题
发表于 2008-10-28 11:16:05 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
有保险电阻的把保险电阻换一下,刷BIOS一般没用我以前也试过
