查看: 4362|回复: 42
DELL 型号 1320 不跑
发表于 2013-12-10 10:03:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
        今天早上接了一台DELL  型号1320  的机器  客人刚刚拿来的时候是不显示的。我就把机器拆开主板了,单单主板试电源的电流是跑到0,32左右,我怀疑肯定是什么芯片发热了,我就拆上电源,用手来摸主板看看哪里发热。我摸完了这块主板,然后呢我摸到了一个芯片发热了        我就把这个芯片换了,就有显示了???        这样就叫做秒杀了   ,谢谢你们   帮我  多点加分      谢谢了{:soso_e100:}
参与人数 5下载分 +16 收起 理由
zhufu7685 + 5 赞一个!
不凡修. + 2 赞一个!
中山曲河 + 2
我的泪为谁飞 + 6 是什么芯片呢
790049157 + 1 赞一个!
发表于 2013-12-10 10:04:06 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
谢谢各位大侠帮我加加分
发表于 2013-12-10 10:22:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你是靠温度来修机的,呵呵
发表于 2013-12-10 10:29:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那这个芯片要干什么用的了
发表于 2013-12-10 10:50:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那个是不是网卡芯片。//。/
发表于 2013-12-10 10:50:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那个是不是网卡芯片。//。/
发表于 2013-12-10 10:50:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
显卡CPU也发热的 你是运气好
发表于 2013-12-10 10:52:35 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2013-12-10 11:01:24 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
longruitao 发表于 2013-12-10 10:50
那个是不是网卡芯片。//。/
就觉得是网卡吗??????????
发表于 2013-12-10 11:04:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
大哥,你没有具体分析这个什么芯片、型号,这芯片起什么作用等,单单因为发热换掉而修好了,你让大家怎么给你加分呢?迅维这论坛需要看到的是电路或信号故障分析技术,大家能吸取某些经验才会踊跃地给你加分的。你这样的手段维修会被部分行家误会你是幸运修好而已。
发表于 2013-12-10 11:06:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该不是网卡芯片,3 5V待机芯片的可能性大点
发表于 2013-12-10 11:35:17 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
楼主的摸鸡大法已经练到第九重咯~~~~~~哈哈哈哈哈~~~~
发表于 2013-12-10 11:38:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢 楼主分项
发表于 2013-12-10 11:40:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢 楼主分项
发表于 2013-12-10 11:43:07 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
楼主讲的不错,维修丰富,
发表于 2013-12-10 11:46:30 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
PU16不就是3/5VALW待机芯片吗?型号ISL6237,待机电压偏高这个芯片做维修的一定会去查,一定会去摸,这样的帖子等于没说,什么芯片都不肯定说清楚,好像大家要抢你的饭碗一样。。鄙视你这种人。。
发表于 2013-12-10 11:51:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
纯粹是运气而已,如果三五V有短路照样引起芯片热,
发表于 2013-12-10 11:57:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LZ的摸鸡大法果然厉害,小弟实感偑服。。
发表于 2013-12-10 11:58:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
好起来像是供电芯片,微短路照成的吧。。楼主也不说清楚
发表于 2013-12-10 12:11:49 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
wanggl 发表于 2013-12-10 11:46
PU16不就是3/5VALW待机芯片吗?型号ISL6237,待机电压偏高这个芯片做维修的一定会去查,一定会去摸,这样的 ...
是的哟,这只能理解为运气……
这个芯片坏了,电流能跑到0.3??
