查看: 2782|回复: 17
[主板&显卡]
技嘉G31M-ES2C屡烧南桥
发表于 2013-11-1 12:59:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
一片技嘉G31M-ES2C的板子,开机后复位灯常亮,测了一下复位的电压为1.9V,说明不跑码。打PCI总线的值 ,有一个为无穷大,换另一个槽子再测一下,还是无穷大。说明南桥空焊或才是坏了。把南桥的散热片拿 下来之后,一看南桥上边好像是已经鼓了一个泡。换南桥,换完南桥之后,开机,跑码。
可是瞬间变为无复位了,怎么回事,用手一摸南桥,一股烤肉的味道,我的手啊!!!
这个南桥又烧了,怎么会,是不是我的南桥坏了。再换一个,换好之后,加个散热片,用手试板子的底部,发现很热了,快速关机,以免再烧了南桥。
南桥发热如此的大,是不是有的电压高了,开机快速测量各电压,都 在正常的范围内。怎么会如些的热呢,记得以前,南桥如果少一个电压,也会非常的热。
于是 测南桥的各个电压,发现一个电压不对,V5REF,这个电压在1.2V左右。此电压应该为5V。
把电容BC70拿 下来之后,好了,开机正常,南桥再也不烧了。
大家来点分,我的手指还疼呢!!!!
参与人数 10下载分 +86 收起 理由
你是谁呀11 + 5
llyx + 10
金格 + 10 灰常给力
lyjndad0539 + 5 赞一个!
我的泪为谁飞 + 5 淡定
月饼 + 20 赏你20个金币
不懂拒绝 + 10 赞一个!
wudongjie93 + 5 很给力!
Rngon + 10 很给力!
夜鹰z + 6 思路清晰
发表于 2013-11-1 13:02:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看了你的贴有点想笑呵呵一个板才值多少钱屡烧南桥那低你还有钱赚啊不过经验还行
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
这就是技术,你没这技术,不要别人不行  发表于 2013-11-1 22:17
发表于 2013-11-1 13:16:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
一个G31的板子,值 120元左右吧
顶偻主  发表于 2013-11-1 22:17
发表于 2013-11-1 13:18:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
关键的是只要过程与结果,修好就有成就感,顶起
发表于 2013-11-1 13:41:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
做为一个维修人来说,能修好才是最大的成就感
发表于 2013-11-1 13:48:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
做为一个技术人员不惜赔本都要修好
你的维修境界真高,赔本修都可以。  详情 回复 发表于 2013-11-1 15:39
发表于 2013-11-1 13:57:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很给力的经验,这个真的没碰到过,这个有图纸还是不错的,没图纸的只能常规检查了
发表于 2013-11-1 14:09:01 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
分享过程很重要,顶一个、
发表于 2013-11-1 15:34:45 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
LZ经验值得借鉴,话说现在修台式机主板利润真的好低。
发表于 2013-11-1 15:39:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2013-11-1 20:17:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
V5REF  这个电压很重要  这个电压不正常 会引起  USB不能用确    修过一台 笔记本   USB口都不能用 南桥也换过了  还是不能用  最后就是V5REF 这个电压引起的
发表于 2013-11-1 23:27:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
zyhui8 发表于 2013-11-1 15:39
你的维修境界真高,赔本修都可以。
修不好  陪的更大  还没长技术
发表于 2013-11-2 15:50:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
台机主板 这样修 楼主太牛了{:soso_e179:}
发表于 2013-11-2 19:32:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个比较经典
发表于 2013-11-4 11:22:55 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
技术他有时就是有点曲折。
发表于 2013-11-7 15:16:09 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
你这个好像不对,应该是3V吧,兄弟,VCC是3V,电池也是3V
哪里来的5V
发表于 2013-11-7 15:17:54 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
5VSB那里才是5V,不过你取的电容不对啊,不明白
发表于 2013-11-9 08:10:42 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
v5ref电压低会直接烧桥吗?不应该啊
