查看: 1661|回复: 4
东芝L600,开机30秒左右断电
发表于 2013-9-14 11:32:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
最开始没待机,修好后,开机显示断电,
发表于 2013-9-14 11:41:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是BIOS的问题
发表于 2013-9-14 15:03:37 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
刷个BIOS试试看
发表于 2013-9-14 15:42:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有大电容没有啊
发表于 2013-9-14 19:53:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
其实发这个帖子之前,机子都修好一天了。是我下图纸没分下了,就发个帖子,这样就有分下图纸了。问题的确是BIOS  我刷了5次才刷好的,之前4个要吗点不亮要吗就一样的故障。不过还是谢谢你们。
