查看: 6563|回复: 29
联想G470 I3开机就掉电,求解决思路
发表于 2013-7-10 20:34:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
如题,之前用的好好的,后来鲁大师检测显卡温度高报警,换了个散热器还是有点高,用手摸着还好不是太热没管它就这样用了,昨天突然开机蓝屏重启,后来又能正常启动了,今天又开机之后就自动关机,起了两次又没事了,用了一上午下午突然关机了,在开就开不开了,开关等亮一下就掉电关了,拆开裸开主板发现显卡烫手就关机了,加焊了一下显卡还是不行。求解决方法思路,在此先谢谢了,我是一个新手
发表于 2013-7-10 20:36:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在的人只会干显卡,你不会测电压吗,看电路图
发表于 2013-7-10 20:46:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看看电流到多少了,PCH出现故障也会这样
发表于 2013-7-10 20:48:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刚开始学习修本,电压还没有来量,因为能通电,因为之前显卡温度高现在显卡也烫手,以为是它的事就先焊它了,没有找的电路图,现在还有点看不懂电路图,谢谢!回复,能在指点一下吗?明天上班再量电压试试,因为没有可调电压电源不知道跑到多少掉电
发表于 2013-7-10 20:53:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先测试各个信号
发表于 2013-7-10 20:54:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢!之前用的好好的,桥不会这么脆弱吧!
发表于 2013-7-10 20:56:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
易点小弟 发表于 2013-7-10 20:53
先测试各个信号
谢谢!明天再量一量试一试
发表于 2013-7-10 21:12:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
蓝屏报的什么,看看是什么CPU。amd的CPU的话焊北桥试试,之后不亮的时候电流多少
发表于 2013-7-10 21:13:00 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
要学习的还很多啊
发表于 2013-7-10 21:44:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
思路明确,果然是杀手
。。。。灌水?  发表于 2013-7-10 21:48
发表于 2013-7-10 21:56:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
掉电不是因为温控,可能就是缺少分组供电电压吧。。你查查条件。
发表于 2013-7-10 22:01:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看到G470是在熟悉了,我用的就是这个,去保修个二次,一次换主板,一次换硬盘,下次就得自己修了!
发表于 2013-7-11 06:44:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
I3的CPU  ATI显卡
发表于 2013-7-11 09:36:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这机器是自己用的,跟随我几年了,没想到现在罢工了,求思路 求解决方法
发表于 2013-7-11 23:00:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
1006523463 发表于 2013-7-10 21:52
显卡烫手的话一般也是缺少供电电压或工作信号也会引起吧
显卡会发烫 主供电应该到了吧·。要是这个板子拿到你手上应该要不到多久就搞定了~。。呵呵·。
发表于 2013-7-11 23:11:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
开机掉电,I3的如果有显卡的建议先做显卡,因为显卡不正常会影响起掉电的。我遇到过多次。
发表于 2013-7-12 02:16:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有I3的CPU最好换换试试!我遇到掉电就是CPU…
发表于 2013-7-12 06:55:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢!显卡也做过了还是不行,光驱接口那PU101边上有一个电阻可能是装的时候不小心螺丝长了顶坏了,我也换上了,还是不行
发表于 2013-7-12 09:11:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
仔细测量显卡和北桥的电压输入输出工作信号输入输出是否正常
发表于 2013-7-12 09:54:13 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
wxm1985 发表于 2013-7-10 20:48
刚开始学习修本,电压还没有来量,因为能通电,因为之前显卡温度高现在显卡也烫手,以为是它的事就先焊它 ...
这个一定要让散热片与芯片贴紧,越紧散热越好,这个好多人都不是很懂,只知道加点散热膏,很多时候散热片与芯片之间都没有装平.你前面要是装好散热片的话我想不后出现后面这个故障.
