- 积分
- 401
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-12
- 精华
今天接到一块主板,型号:P5KPL-AM SE,故障是不触发。
开机排针电压正常,IO 68脚67脚都有高低高的跳变,按照时序,接下来应该由南桥发送一个SLP3到IO,应该是一个持续的高电平,可是我测IO73 脚一直为0,没有任何变化,IO 72脚一直是一个四点多的电压,重新加焊过IO,也加焊了南桥,无果,现在应该怎么查,还望高手们指点迷津 |
