联想昭阳E42L二次侧短路导致不触发维修一例 机型:联想 昭阳 E42L 集显,料号:LA-3541P REV:2.0 故障描述:待机电流0.055A,不触发 维修过程:首先测量BIOS芯片各脚电压,发现根本无3.3V电压,说明待机3.3根本没有 参考独显图纸,寻3.3来源,来自3/5V产生电路, 该机待机下就应该有这两个电压。MAX8734的工作条件是: PIN20=19V PIN6=H电平 PIN18=5V=LDO5=VL PIN25=3.3=LDO3 PIN17=5V PIN3=H PIN4=H +3VALWP=3.3V +5VALWP=5V PIN2=H 实际测量发现,第一个条件就不对,PIN20=2.2V,显然公共点产生的电压就低。找到点火回路,采集数据如下:
| G
| D
| S
| PQ10
| 18.76V
| 19.72V
| 18.76V
| PQ11
| 18.76V
| 2.21V
| 18.76V
两个管子均为PMOS,G极必须是相对S极低电平才能导通。数据表明两管都处于截止状态。再测量PQ12、PQ14、PQ16、PQ18,找原因,各极电压数据如下
| G
| D
| S
| PQ12
| 0
| 18.7
| 18.7
| PQ14
| 12.53
| 0
| 0
| PQ16
| 0.23
| 12.53
| 0
| PQ18
| 0.23
| 18.7
| 0
| PQ20
| 0
| 0.23
| 0
结论:各管均正常工作,只是外界输入过来的两个信号有问题,PACIN 或ACON,本应高电平,现在都变成了低电平。据电路可知,二者为“或”逻辑关系,再测PR66两端电压,一端为3.13V,另一端为0.23V,由此确认,PACIN为正常的高电平,有问题的是ACON,它是导致PQ16、PQ18截止的直接原因。 测量PU1B各脚电压如下:
| 5
| 6
| 7
| PU1B
| 0.45
| 3.21
| 0.01
6脚为正常的基准电压,ACON为低电平的原因是PIN5电压低,PIN5相关电压数据如下:
| B/G
| C/D
| E/S
| PQ2
| 0
| 2.73
| 0
| PQ3
| 2.73
| 0
| 0
| PQ1
| 2.76
| 2.2
| 5.56
数据表明,PQ2、PQ3工作正常,PQ1要么处于半导通状态,要么自身有故障,还有一种可能是B+端对地存在短路。在路测量PQ1正常,与该主板上面同型号的管子对调,依旧。只好考虑对地短路的可能,采用烧机法将低电压加到B+端,发现PC25极烫,测量短路,换之,故障排除。 |
