查看: 2196|回复: 5
T60待机正常,按开机后无待机
发表于 2013-4-11 13:08:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
T60 独显 待机0.05A ,  3.3V 5V 1.5V 有 按开机后都没有了
测MAX 1901  21PIN VIN=19.98  22PIN SHDN=3.25  7PIN REF=2.45  PIN3 SYNC =4.95 9PIN PG=4.95
20PIN VL=5.09 RUN/ON3=3.3  RUN/ON5=3.3
按开机后   REF=0 PG=0 VL=4.95 RUN/ON3=3.25  RUN/ON5=O
求大侠指点
发表于 2013-4-11 13:21:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
后极有短路的地方,你仔细测试一下就能找到了!修机器这种工作必须得仔细才行
发表于 2013-4-11 13:27:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器换3 , 5v的电容试一下。
发表于 2013-4-11 14:20:14 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
谢谢3楼,按你说的做了,机器修复了,这是什么原因啊,有哪位看明白了,我看了半天的图纸,那个电容只是滤波的,怎么会有这么大的做用哟,有明白的给解释一下呗
发表于 2013-4-11 14:28:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那个电容坏的多啊
发表于 2013-4-11 14:33:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很可能后级短路,{:soso_e113:}
