查看: 2338|回复: 17
[显卡维修]
为什么ATI hd3650 hd3850 加焊,做一个短一个呀
发表于 2013-3-14 23:32:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
         为什么ATI hd3650 hd3850 加焊,做一个短一个呀  先做第一个已经很小心了,芯片刚一动时就停止加热了,,冷却后,一测短了,于是做第二块,把第二段的温度延长了几十秒,也是非常的小心。结果还是短了。我真是想死, 难道这种ATI的芯片是这样的吗,好短呀。。。手上还有三块ATI的,现在不敢做BGA了。
发表于 2013-3-14 23:42:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
温度曲线时间设置的问题
发表于 2013-3-14 23:46:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
A卡核心远远比G92-150和 G94全系列结实,G92-150BGA爆率在70% 目前非得使用特殊方法才能保障95% 而G94 BGA不容易爆 容易爆是在***植株的时候  发表于 2013-3-16 02:36
A卡就是这样娇嫩,不到万不得已不能去动核心,加焊需要有技巧。把加焊、重置作为首选或者唯一手段的大侠们会在这上面死的很难看。  发表于 2013-3-15 10:08
发表于 2013-3-15 10:15:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
现在的问题是花屏了,不加焊能行吗
发表于 2013-3-15 10:32:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
花屏的故障,有可能是核心,也有可能是显存,还有可能是其它如电阻、电容、线路、板子变形等等的原因。首先应该确诊。如果真的是核心的问题,那也不一定非要大动干戈,或可采取局部手术的办法解决。总之一句话,对A卡的核心动手需谨慎。如果像很多人对N卡那样焊了再说,说不定就这样给搞死了,还说啥?
发表于 2013-3-15 10:46:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
11期荣生 发表于 2013-3-15 10:32
花屏的故障,有可能是核心,也有可能是显存,还有可能是其它如电阻、电容、线路、板子变形等等的原因。首先 ...
我已经搞死了四个,呵呵
开始都一样,我也搞死过不少,没经验嘛。死得心疼,这才逼着总结经验,摸索寻求解决的方法。现在好多了。  发表于 2013-3-15 10:52
发表于 2013-3-15 10:57:25 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
现在就是想问下AIT BGA,曲线怎么设置的呀,肯定不能和做N卡哪样吧。你做的成功率如何
发表于 2013-3-15 11:00:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
哈哈,刚修好了个HD4670  上面掉了好多件,还好有三个一样的对照修,可惜有个给做废了。
发表于 2013-3-15 16:26:05 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
ATI的温度一般不能超过185度,与超薄芯片上BGA一样。不用等珠子融化就可以停了。
发表于 2013-3-15 17:39:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
当你 100片 能修好60片左右的那天 就能掌握技巧了
发表于 2013-3-15 18:07:12 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
ati的我用风枪加焊的,原来 是小花。轻轻吹一下好了。。。
发表于 2013-3-26 16:40:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有高人啊,学习了.
发表于 2013-3-26 16:40:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
N卡的温度一般不超过多少呢?
会员682730 该用户已被删除
14#
发表于 2013-3-26 21:15:53 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
A卡脱焊的及少,真不小得那个前辈教你说 花屏得去加焊 A卡真少去回焊他多半是显存坏
发表于 2013-3-27 14:41:06 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
ishare 发表于 2013-3-26 16:40
N卡的温度一般不超过多少呢?
最高在230度左右,不过刚到230度基本就可以停了
发表于 2013-3-27 14:47:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
上风嘴离芯片远点,我这样基本上都没爆过桥
发表于 2013-3-27 14:50:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢!看来我那张卡被爆了,上到了245度, 黑屏……
发表于 2013-3-27 15:11:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看设备温度不一样 而控制温度  缓升温度
