设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
网校
鑫豆
迅维商城
商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
LG-T710BH 电源3842问题
返回列表
查看:
1755
回复:
11
LG-T710BH 电源3842问题
会员13007
会员13007
当前离线
积分
288
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-24
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-8-11 18:29:44
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 黑龙江 来自
黑龙江
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
3842 1脚2.5V,2脚2.5,3脚0V, 4脚2.16脚0.28 7脚20 8脚3-9跳,插电源就有电,按开关没反应,指示灯不亮,后级输出14V,7V ,-12 54V,
电源应该没问题吧,没有消磁动作。。54V进入高压包,高压包另一脚输出接行管还是54V,行没有工作,高压包其它电源没有
电源
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
绿线短接黑线不行,插主板上能正常用?
安钛克750W最新版电源无待机故障
请问这个ISENSE接入电阻的影响
不开机找故障看谁能一刀准
惠普132w电源板打嗝
老古董安泰信AT306H有人会修吗?
苹果a1990电池鼓包,不能开机
电源芯片PDF(三)
求教此电源检测好坏方法!!!!!
寻求EST2816C芯片
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员73015
会员73015
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-11
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-8-11 20:01:15
只看该作者
来自: 浙江湖州 来自
浙江湖州
检查MCU部份!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21712
会员21712
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-19
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-8-11 21:30:25
只看该作者
来自: 四川成都 来自
四川成都
你要看一下5V正常没有.然后看行场振荡有没有12伏的电压
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14697
会员14697
当前离线
积分
306
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-13
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-8-11 23:44:26
只看该作者
来自: 四川南充 来自
四川南充
检查MCU的工作条件是否已具备。1工作电压是否正常。2晶振是否正常起振。3 ROM是否正常。4 总线是否正常。5 开关机支路是否正常。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12031
会员12031
当前离线
积分
689
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-11
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-8-13 00:28:54
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
可能是5V没到CPU那里面去
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13007
会员13007
当前离线
积分
288
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-24
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-8-13 08:10:43
只看该作者
来自: 黑龙江 来自
黑龙江
5V有在CPU,那STV6888的29脚没有12V供电。Q952集电极没有15V电压输出,基极16V,集电极14V
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13007
会员13007
当前离线
积分
288
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-24
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-8-13 08:16:46
只看该作者
来自: 黑龙江 来自
黑龙江
我把集电极悬空也没有电压,排除了后级的问题,估计就是基极那问题了,是不是保护,截止了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11971
会员11971
当前离线
积分
235
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-10
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-8-15 07:56:53
只看该作者
来自: 内蒙古乌兰察布 来自
内蒙古乌兰察布
8脚是稳定的5V,你的跳动的电压是不对的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10972
会员10972
当前离线
积分
454
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-23
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-8-16 13:16:26
只看该作者
来自: 福建三明 来自
福建三明
3842 8脚是稳定的5v你的怎么高了啊..不正常啊.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13007
会员13007
当前离线
积分
288
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-24
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-8-17 06:34:10
只看该作者
来自: 黑龙江 来自
黑龙江
等我换个3842试试看,主要是后级都有电压了啊,就是STV6888的29脚没有12V供电
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18191
会员18191
当前离线
积分
141
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-21
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-8-17 10:17:14
只看该作者
来自: 陕西西安 来自
陕西西安
对同意楼上所说 现在问题是要 看那组负载有短路而把电源电压拉低的 问题应在 小信号 和B+
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13007
会员13007
当前离线
积分
288
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-24
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-8-18 05:55:26
只看该作者
来自: 黑龙江 来自
黑龙江
等我再量量,我那表没电了,没电感觉量电压都高
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
AI维修
