查看: 943|回复: 0
求助:T43插电池开机正常,在插电源电流5A
发表于 2008-9-23 21:32:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
此机只用电池开机正常,只用电源开机也正常,而且不开机时插着电源电池充电也正常。
但是用电池开机后在插电源,此时电流5A,机器竟然还在亮。但保险明显发黄,快要烧了,赶快断电。仔细想想,这么大电流,我估计是Q34 Q36 Q14同时导通造成的,相当于16v电直接加到电池上。一般情况只插电池开机Q14是导通的。但在插电源时Q14应该截止,结果确没有截止,估计问题就出在这了,我测量Q14 G极电压用电池开机后是18v左右,此时一插电源,尽然还是这么高,以为62506 BAT_DRV输出有问题了,直接换62506,但换完还是一样。后来我多插电试几回,有的时候也能正常,始终觉的还是62506内部有问题了。有些无从下手了。请教下大家这机器的电池插入检测脚和AC插入检测各是第几PIN啊。
