查看: 4421|回复: 22
高手 前辈看看这屏还有办法修吗》?
发表于 2013-1-16 10:29:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这样还有办法修吗?
大哥..看来你要贴钱了 呵呵  发表于 2013-1-17 13:17
15寸的正屏?估计200元二手都下来了。。你换个Y轴TAB,估计要500元。修500元,换200元。你自己看  发表于 2013-1-16 10:50
发表于 2013-1-16 10:36:47 | 只看该作者 来自: 北京宣武 来自 北京宣武
悬了  。。。这个你可以找块一样的屏 看下底下那组的排线 看下线部供电。。应该是供电的问题。。 直接拉线 也许还能补救回来。。
发表于 2013-1-16 10:42:06 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
换一个屏好了,不用弄的
发表于 2013-1-16 10:43:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看能不能接,不然扔掉吧
发表于 2013-1-16 11:03:19 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
量看那个排线断路了就得了,然后飞飞线就搞定了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
你说起来超级简单,你来飞看看  发表于 2013-1-16 11:24
发表于 2013-1-16 12:51:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以修...百元内搞定
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
绣屏你可以,修屏他不行。  发表于 2013-1-16 15:22
发表于 2013-1-16 13:53:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
无设备一切都是浮云。。。。
发表于 2013-1-16 15:00:11 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
这也能修呀,不好办哟。。。。。。
发表于 2013-1-16 16:33:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换屏吧!你这样修好成本太大了吧!
发表于 2013-1-16 17:29:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的笔记本出差回来就这样了。换了排线不行。直接换个屏。就好了。
发表于 2013-1-16 19:23:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
都已经掉下来了,,一般条件下是没有什么办法了,,要有设备才行,,
发表于 2013-1-16 21:36:12 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2013-1-16 23:07:42 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
修是修的好 就看你有没有 设备 !
发表于 2013-1-17 07:24:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
深圳那边有人有专门的修屏设备可以修复,不过运费很贵,发货很麻烦,一般快递都不接。所以干脆放弃吧,价格来回折腾都够买一片二手的了。
发表于 2013-1-17 08:09:04 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
是阿~看有沒設備!
发表于 2013-1-17 10:27:05 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
15寸的不值得折腾了,要是19的还有点儿意思。
发表于 2013-1-17 10:53:16 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
大哥这个  19的  不是15的 好吗
不好意思,没看清楚。  发表于 2013-1-18 10:35
发表于 2013-1-17 11:13:52 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
你先修试试吧!就当积累经验了,不行直接换
发表于 2013-1-17 11:43:39 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
不用修了15吋的修沒價值
发表于 2013-1-17 11:53:32 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
别修了,劳民伤才
