查看: 8365|回复: 3
长虹 LT19519 开机闪一下就黑屏
发表于 2013-2-16 10:19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
如题 客户拿来一个LT19519的电视机 拆机 直接换高压线圈  还是不行。我用一个显示器的电源板测试了下,一切正常,确定就是电源板的问题,测量12V 5V 电压都有 行管都是好的 电容也没鼓包漏夜的。求高手帮忙分析一下。先谢谢了
发表于 2013-2-16 11:41:17 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
高手  在哪里
发表于 2013-2-20 21:54:07 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
lt是液晶,怎么有行管?开机亮下黑屏,建议用点灯工具看下灯管是否有问题,对了你测试了是电源故障,那把12v电容5v电容拆下来看看,还有400v电容也检查一下,
发表于 2013-2-22 13:36:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能是灯管的老化了
