- 积分
- 339
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-22
- 精华
9#
发表于 2008-10-23 13:23:03
只看该作者
来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
DELL D600 开机电流到0.06 后不动几秒后,掉电
是这样的,代机电流正常, 按下开机键后,电流跳到0.06后不在上升,大约三秒左右掉电,在这三秒钟里,测3.3V 5V 都有了, 在内存电感上也可以测到2.5V电压,别的电感上都测不到电压, 后来在换晶振的时候无意发现/只要在南桥附近任何一个地方,加温机器就可以开起来,但温度一下来,就在开不起机来, 不开机的时修键盘三个灯一个都不亮, *(网卡已经拆掉了) 南桥加焊过了(无铅) 就差I/O没换了, 南桥周围的件我换了好多,我一块一样的料板,一个对一个的换掉南桥周围的小电容什么的,也不行, 情况就是这样了, 难道I/O 和这种问题有关系嘛, |
