- 积分
- 46
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-2-17
- 精华
前天接到一个惠普进水机。
刚来时的状况是开机电流0.05 开机灯一会就灭。
拆机发现南桥周围有大量腐蚀,南桥也进过水。
换桥?没材料,寻思加焊一下吧。 清理一下,洗洗板子,烘干,干桥。
查ec 3.3v正常。有5v待机,短接。
哇,电流跑起来了,外接屏,黑的,没图像,于是乎,做显卡。
花费几分钟直好球,上返修台。一番处理,开机,外接显示正常,内接居然不显示。
查图纸,有个场管,q7 1脚没电压输出,于是把3脚的3.3v电压引到1脚。居然还是没图案显示。只有一点光亮、
各位师傅们帮忙看看,还有哪里需要解决? 新手 挺迷茫的。先谢谢大家了。下附电路图纸(不知道怎么才能不扣分)。
补充内容 (2012-11-15 11:46):
诊断卡跑马跑到41
补充内容 (2012-11-15 13:55):
目前已修复,屏保险开路 |
