查看: 8558|回复: 49
[主板&显卡]
作业贴 技嘉GA-MA785GM-US2H-R13 各供电产生原理及en来源
发表于 2014-3-4 08:08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      由于部分内容涉及实地讲课内容,及偷懒的缘故或省略部分文字。
                             有错误之处,请帮忙指出
一.待机供电(3vdual
查找电路图,找到3vdual是由5vdualQ36(L1085)低压差线性稳压器,3脚输入5v,二脚接R1735R1737电阻调整后输出。
二.内存供电(DDR18V
5vdual12v经过Q394肖特基二极管pwm芯片(isl6545)供电,5vdual经电感L3给上管D极供电,7脚由DDR18V_EN提供开启信号,芯片内部为1脚提供上拉供电,5脚内部参考电压为0.6v。输出电感L4经电阻R2806R2810分压连接到芯片6脚反馈。1脚经电容C1404与输出电感L4相连,并形成自举升压电路。在此电路中DDR18V电压受DDR18V_OV1DDR18V_OV2控制。当DDR18V_OV1DDR18V_OV2为高电平时,D44截止DDR18V输出1.859V内存供电。当DDR18V_OV1为低电平时就等于电阻R3207R2810并联后在与电阻R2806分压,送到反馈脚,此时DDR18V电压为1.994VDDR18V_OV2为低电平时就等于电阻R3208R2810并联后在与电阻R2806分压,得到DDR18V        为2.129V
  下图为DDR18V_EN信号来源
DDR18V_EN是由ATX电源PWOK和南桥发出的S3_STATE经过电路转换得来
三.VDDA25
找到VDDA25是由VCCQ62(L1117)低压差线性稳压器,3脚输入5v,二脚接R395R394电阻调整后输出。
. CPU 供电(VCORE
供电主芯片为ISL6324,使用两个ISL6612驱动芯片。产生4+1路供电,分别为CPU的(核心供电)和CPU内的北桥(内存控制器)供电。
供电产生流程大致为:
1.VCC经电阻DR62给主芯片供电,12v给芯片给芯片pvcc脚提供驱动电压,芯片boot经内部得到12v供电,12v分别经电阻DR116DR123 给两个驱动芯片的67脚提供供电。
2.CPU发出vid信号给芯片4.5.6.7.8.9.
3.前级电路装得到6323 en高电平的EN,信号给芯片24脚,开启芯片工作。
4,工作条件都满足后,由后级分别输出CPU 供电(VCORE)和(VCORE_NB
5,经线路送到芯片isenvsen脚进行检查。
6,当芯片检测CPU 供电(VCORE)稳定后通过37脚发出VCORE_PWOK信号
CPU供电开启信号 6323_EN来源
从上面 两个图中得知6323en是由PWOKDDR18V经电路转换得到高电平的CPUVDD_EN信号后由经过两个mos管转换得来。
五.北桥供电(NB_VCC)
南桥供电与内存供电产生及工作原理相同,。。。。。。。。。。。
北桥电源开启信号 NB_VCC_EN产生来源
NB_VCC_EN是由cpu电源好信号经q58三极管q279mos管转换得到
六,南桥供电(vcc_sb)和总线供电(vcc12_ht)
南桥供电与内存供电原理相同,同样采用(isl6545)作为控制芯片,工作流程。。。省略若干字。南桥供电(vcc_sb)又经一个保险fb15后产生总线供电(vcc12_ht)
南桥电源开启信号SB_VCC_EN信号来源
SB_VCC_EN是由cpu电源好信号经三极管q58mosq278转换得到高电平的SB_VCC_EN信号。
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员12899210.5元2021-4-22 12:24
 会员12518250.5元2020-5-13 15:41
 会员11631260.5元2019-7-1 14:06
 会员11143310.5元2018-12-1 13:28
查看所有购买记录
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-7 16:19
同意楼主: 3
  发表于 2014-3-24 13:01
同意楼主: 5
四,CPU供电芯片的34脚PWMOK是用来做什么的?在哪些条件成立之时为高电平?高手们请指教!  发表于 2014-3-22 18:08
参与人数 10下载分 +117 收起 理由
海韵之恋 + 10 赞一个!
ptmanager + 20 赞一个!
米德花卉 + 2 很给力!
zhx65257855 + 5 赞一个!
太极初学者 + 10 好不好不知道,写这么多不给分对不起观众呀.
woxinrushui + 10 很给力!
张龙的朋友 + 10 很给力!
ytd + 10 很给力!
月饼 + 30
不懂拒绝 + 10 赞一个!
本文由 会员802899 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-3-4 11:12:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
HaiTang-2010 发表于 2014-3-4 10:35
可以将图纸上传上来吗
论坛 有人上传过了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-4 10:35:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以将图纸上传上来吗
论坛 有人上传过了  详情 回复 发表于 2014-3-4 11:12
发表于 2014-3-4 11:16:29 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
分析到位,我收藏下也自己分析下
发表于 2014-3-4 12:32:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
细节很重要,学习了!
发表于 2014-3-4 12:38:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内容详细,图字分明。赞一个!
发表于 2014-3-4 15:33:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
能告诉我你去那实地学习了吗?我好像学
我现在在深圳迅维,实地学习的。这个是老师布置的作业。  详情 回复 发表于 2014-3-4 15:54
发表于 2014-3-4 15:54:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
定格在最初 发表于 2014-3-4 15:33
能告诉我你去那实地学习了吗?我好像学
发表于 2014-3-4 18:06:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主好强大,主板都学得这么好
发表于 2014-3-4 21:11:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看了楼主的 文章  膜拜中!!! 大神你收了我吧。。。
发表于 2014-3-4 22:03:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
感谢楼主的详细讲解,学习了,能多上传几张图纸就好了。
发表于 2014-3-5 12:19:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是实地出来的东西精彩呀
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-30 23:35
同意楼主: 5
实地出来基础知识很强的。。  发表于 2014-6-17 07:33
没什么,都是老师上课讲的东西,你系统学过,就觉得简单了  详情 回复 发表于 2014-3-5 23:27
发表于 2014-3-5 13:31:52 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
wangshuai007 发表于 2014-3-4 11:12
论坛 有人上传过了
有示波器的教材吗?  我只听别人讲这些不跑码要测量的信号    但就是不知道在什么点测
发表于 2014-3-5 14:08:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主提供的宝贵资料
发表于 2014-3-5 23:27:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
kezhan 发表于 2014-3-5 12:19
还是实地出来的东西精彩呀
发表于 2014-3-5 23:29:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
作业也发这里来了。
我们作业 就算分析发帖  详情 回复 发表于 2014-3-6 11:30
发表于 2014-3-6 11:30:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
rimnmgds 发表于 2014-3-5 23:29
作业也发这里来了。
我们作业 就算分析发帖
发表于 2014-3-10 22:14:23 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
真的很好 学习了
发表于 2014-3-13 14:06:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
up
发表于 2014-3-19 22:37:09 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
你去实地学习了?能讲讲效果吗?听那些说不怎么行哦?好多都没学会?
这就要看各人的基础了。。  发表于 2014-6-17 07:34
每个人的基础不一样,如果是刚,入行的,还有一些刚从学校出来的,学习的效果肯定不一样, 我自己感觉,老师了很多东西,想都弄明白要一段时间。  详情 回复 发表于 2014-3-19 23:02
