查看: 3420|回复: 29
[求助中]
24寸LG显示器摔地上了
发表于 2012-10-5 17:07:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
打开可以正常显示LG开机图标,大概过两三秒就会全黑,请教一下师傅们,显示器现在拆开了没见硬伤,求助啊。。。。
发表于 2012-10-5 17:17:15 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
可以先测试下是不是灯管摔坏了.
发表于 2012-10-5 17:17:16 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
你的头像真是太淫荡了
发表于 2012-10-5 17:28:12 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
灯管可以显示两秒啊  坏了还可以显示么。。。
只要没有全部坏.会亮一下就灭.你外接两组灯管试下.不久能确定了.  详情 回复 发表于 2012-10-6 17:28
发表于 2012-10-5 17:37:05 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
先试灯管在试高压板,,灯管坏的可能性比较大,
发表于 2012-10-5 17:47:10 | 只看该作者 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
灯管坏了,拆开开开
发表于 2012-10-5 20:29:34 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
可能坏了一条吧。,亮屏没看到裂痕的话直接拆了
发表于 2012-10-5 22:41:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
可能是其中的灯管有坏的,但不是全坏。这种可能极大。我修过的是这种情况。还有就是看下高压板部分有没有元件烧了。
发表于 2012-10-5 22:45:55 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
灯管点亮两秒后不亮是自我保护启动了。能亮说明还有正常的灯管,但损坏的灯管引发了自我保护,所以瞬间又不亮了。
发表于 2012-10-5 23:48:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该是灯管坏了  保护了 楼上的正解
发表于 2012-10-6 04:52:23 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
谢谢楼上各位大哥  多谢了  我先拆开看看
发表于 2012-10-6 07:58:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
肯定灯管坏了。
发表于 2012-10-6 08:09:39 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
有一条应该罢工了
发表于 2012-10-6 10:22:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
学习了,谢谢{:soso_e100:}
发表于 2012-10-6 10:35:21 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
应该是有一根断了、开机高压进去几秒中就自保、我认为你先用点屏配屏的套装点下屏起先把故障缩小一下
发表于 2012-10-6 10:39:01 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
很好。6楼说的不错。
发表于 2012-10-6 10:46:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主换个头像吧 有点不和谐
发表于 2012-10-6 14:54:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
先灯管,再高压板
发表于 2012-10-6 14:56:45 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
学习了  都是高手呢
发表于 2012-10-6 17:15:48 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
没事 小问题 你应该庆幸啊   屏是好的  等多灯管碎了 灯管碎了也是可以显示的   只是时间短一点 不能正常亮  最关键就是屏屏只要是好  一切都OK
