- 积分
- 83
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-19
- 精华
接修IBM T61开机正常显示报1930错提示按F1进入BIOS设置按F1进入后把各方面设置好后保存退出居然不显了。强关后重新开机又能正常显示但还是和原故障一样,按ESC退出后能进系统但重启后又不显了。 心里想这并不是什么大的问题,应该和存储的东西有关联于是拆下硬盘再开机试机(因为拆内存也要拆硬盘)故障依旧。于是拆下掌托发现只有一条内存而且内存是插在上面那个内存槽里。很明显这是内存在报错,因为IBM的机器启动时都要去读底下那条内存如果没读到就会默认这条内存损坏而且报错。于是把内存从上面那个插槽移到下面那个内存槽再试机不报1930了,进BIOS设置并保存退出重启后也正常显示了。装机-上硬盘-进系统,一切正常。重启一秒钟两秒钟......正常显示了!!!!!只可惜当时没拍下图片来.哎!!!!
