查看: 3469|回复: 1
[主板维修]
ASUS 板上的VT6308P是什么芯片?
发表于 2012-9-10 14:22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
如题...本板开机进系统下常,关机不断电,诊断卡跑F4.所有供电都还在.IO IT8716F-S  DXS有换过.这个VT6308P是否有关呢?求支招
发表于 2012-9-10 19:14:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
加焊南桥即可,刚修一个板子也是不能关机。测试卡显示代码F5.单桥的,加焊桥后正常了。
