查看: 3801|回复: 20
max1999的ldo3、ldo5、ref都有,可是都比正常电压低
发表于 2012-7-27 21:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
没有3v、5v待机电压
电源输入18.5v正常
ldo3实测2.9v,正常值3.3v
ldo5实测4.7v,正常值5v
ref实测1.5v,正常值2v
芯片换了两个都这样,把芯片换到其他板上都是正常的。
发表于 2012-7-28 09:34:32 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
是什么原因呢?
不是说有供电,就会正常产生ldo电压和参考电压ref吗?
发表于 2012-7-28 09:42:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不看下是不是外围电路拉低了?
我把3v、5v电感都拆了,还是这样。  详情 回复 发表于 2012-7-31 10:07
发表于 2012-7-28 10:00:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
其实在有些板子上也是正常的
为了这个,我又找了个好板子对照的,好板子的电压就不是这样。  详情 回复 发表于 2012-7-28 10:38
发表于 2012-7-28 10:38:54 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2012-7-31 10:07:45 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
①辈子守擭妳 发表于 2012-7-28 09:42
不看下是不是外围电路拉低了?
我把3v、5v电感都拆了,还是这样。
发表于 2012-8-1 18:01:23 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
维修要仔细啊,
发现hwpg这个对地阻值只有10欧,明显偏低。
这个信号到另外一个电源芯片max1845和io芯片 pc87951,
给它个电压,发现pc87951发热。
这个东西烧坏我换了一个啊,拆下来再换吧。
发表于 2012-8-1 20:12:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这种问题一般都是LDO3短路造成的,而一般引起短路都是EC芯片。
发表于 2012-8-1 22:44:04 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
可是pc87951拆了,还是如此,
还是没有3v、5v待机,还是ldo3、ldo5电压偏低。
发表于 2012-8-1 23:12:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
ldo3实测2.9v,正常值3.3v
ldo5实测4.7v,正常值5v
ref实测1.5v,正常值2v
都正常 请问开启EN信号有么?
看一下这图就明白了,shdn、和on3、on5都有,只不过on3、on5电压比较低。  详情 回复 发表于 2012-8-2 09:47
发表于 2012-8-2 09:47:01 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
方宓桀 发表于 2012-8-1 23:12
ldo3实测2.9v,正常值3.3v
ldo5实测4.7v,正常值5v
ref实测1.5v,正常值2v
发表于 2012-8-2 16:33:55 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
为什么把pc109,pc123拆了,ldo3、ldo5电压都增高了呢?
ldo3变成了5.5v,ldo5变成了5v,max1999还发热。
发表于 2012-8-3 15:23:48 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
为什么拆掉滤波电容,电流就高了呢?
发表于 2012-8-3 21:36:53 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
又换了个max1999,可是除了不发热,还是那样。
发表于 2012-8-4 10:22:32 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
还能给点思路吗?
发表于 2012-8-4 10:31:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
你换个表笔啊
表都换了, 而且量别的主板都正确的。  详情 回复 发表于 2012-8-4 10:35
发表于 2012-8-4 10:35:01 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
表都换了,
而且量别的主板都正确的。
发表于 2012-8-5 10:15:04 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
又换了一个新的,还是电流大、芯片发热,拆下来的放在好板子上,也没有3v、5v待机电压了。
发表于 2012-8-5 10:39:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
什么机子啊?
发表于 2012-8-5 10:39:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
实在不行,就来个苦法,把上下管和电感后的所有滤波电容都换一遍试试
