查看: 5732|回复: 40
[求助中]
请问一下神舟笔记本八脚的黑块是什么?
发表于 2012-11-12 11:06:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
神舟笔记本八脚的黑块  上面的字母是BA 7Z2E   这个是什么东西    有什么作用
发表于 2012-11-12 13:57:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你这会扯,都是P?  发表于 2012-11-14 14:59
主板多数是P沟道?我的怎么都N的多  发表于 2012-11-12 16:28
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-12 11:30:24 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
你应该把电脑送到维修部,免得故障扩大化
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-12 13:29
发表于 2012-11-12 11:30:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
像素太差,看不清,貌似是CPU供电的MOS管,有时间去百度一下,很多问题自己就能解决了
发表于 2012-11-12 11:41:48 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
破小孩 发表于 2012-11-12 11:30
你应该把电脑送到维修部,免得故障扩大化
你知道这个什么吗      我自己换上去
发表于 2012-11-12 11:57:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没看到哪里啊。
发表于 2012-11-12 12:00:22 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
sbb252753338 发表于 2012-11-12 11:57
没看到哪里啊。
我画的有圆圈
你可以在淘宝上买几个,但是买了也不会好,钱多你就买吧  发表于 2012-11-12 12:22
发表于 2012-11-12 12:03:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
唉..这年代菜鸟多啊
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你一出来就是高手吗,还不也是从菜鸟走过来的  发表于 2012-11-12 16:24
发表于 2012-11-12 12:45:48 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
MOS管呀,不要乱去换哟
发表于 2012-11-12 12:47:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
觉得是MOS管  有图的话 可以看看图
发表于 2012-11-12 12:51:10 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看不清楚啊 ,不过这样的MOS管多一些
发表于 2012-11-12 13:05:46 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
悄悄路过 发表于 2012-11-12 12:51
看不清楚啊 ,不过这样的MOS管多一些
我已经确定是mos管了   多谢
发表于 2012-11-12 13:06:18 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
mso0 发表于 2012-11-12 12:45
MOS管呀,不要乱去换哟
不换怎么修啊   是吧
发表于 2012-11-12 13:07:03 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
看不清楚啊 ,不过这样的MOS管多一些
多谢   学习中   多指教
发表于 2012-11-12 13:07:39 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
Together 发表于 2012-11-12 12:03
唉..这年代菜鸟多啊
你知道到  你说说看它是做什么的!
发表于 2012-11-12 13:13:21 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
就是MOS管。
发表于 2012-11-12 13:14:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一般情况都是n沟道的MOS管,招废板差不多的地方拆一个,测量一下,条件一样的就可以,最好能找到背文相同的更换,假如你不会测量,最好就找人帮你修
发表于 2012-11-12 13:25:58 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
哼哼哈兮 发表于 2012-11-12 13:14
一般情况都是P沟道的MOS管,招废板差不多的地方拆一个,测量一下,条件一样的就可以,最好能找到背文相同的 ...
多谢    你是维修电脑的吗   握个手
发表于 2012-11-12 13:33:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不是三极管就是场管
发表于 2012-11-12 13:34:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
yikao11 发表于 2012-11-12 11:41
你知道这个什么吗      我自己换上去
知道是N还是P管后,就可以随便换了
