- 积分
- 118
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-4-1
- 精华
一个惠普4416S待机电流是0.012 ,适配器接口指示灯常亮。无3VA和+5VA电压,芯片用的是51125如图:
芯片的16脚VIN正常,17脚VREG5与8脚VREG3都正常,1脚跟6脚的开启信号为0V不正常,看了下图纸
要想这两个脚正常工作的话,Q66管子必须要导通拉低+V5AL线性电压让Q57那个管子截止这个芯片的开启电压是自身发出的。但现在这个KBC_PWR_ON一直为低EC用的是SMSC1091供电正常,时钟的波形也是正确的32.768MHZ,没找到复位。因为手上没这个型号就换了个1098的上去4416S有两个版本的板子上次高版本用的就是这个EC,换上去后待机电流变了到0.020几适配器亮黄灯按键灯也常亮。还是无3V与5V电压
可能EC型号不同准备去订一模一样的1091但是想先知道下发出KBC_PWR_ON为高的条件,兄弟们帮忙分析下吧。论坛上同样的故障有但是说法有很多但没有确定的答案。只提到刷BIOS,已经刷过还是无果。
