查看: 10695|回复: 5
[主板维修]
NPN三极管和PNP三极管的工作条件是什么?
发表于 2012-6-25 15:15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2012-6-25 20:26:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
NPN高电平导通,低电平截止!PNP低电平导通。高电平截止!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-25 22:10
发表于 2012-6-25 15:45:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
NPN:当B极大于E极时导通,B极小于等于S极截止,PNP:当B极大于等于E时截止,B极小于E时导通.
反对楼主: 5.0 同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
其实跟N沟道的MOS管差不多~  发表于 2012-6-26 06:50
三极管有S极吗?????你这是在误导  发表于 2012-6-25 21:38
而却还是错误的  发表于 2012-6-25 20:26
反对楼主: 5
废话!!!!!!!!!!!!!  发表于 2012-6-25 20:23
发表于 2012-6-25 22:13:18 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
基本知识,找本书看看.
发表于 2012-6-25 23:20:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
首先要会判断出三极管的b、c、e。
PNP管导通条件是e集电位要高于b集电位。
NPN管是e集电位低于b集电位时才会导通。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 06:50
发表于 2012-6-26 07:53:28 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这个应该自己看看书,然后找个对应的三极管测量下,就记住了。。这种问,没两天就忘了
