查看: 5397|回复: 13
求助 Hp cq40 主屏黑屏,外接正常的原因
发表于 2012-6-9 11:23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
本人接了个Hp cq40 ,系统接外接vga正常工作,主屏黑屏,查高压条无en信号,供电18v正常,灯用外接测灯器测过会亮,不知是不是屏坏造成无高压条en输出的么?请教各位大侠,谢谢
发表于 2012-6-9 11:28:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个屏线多,不
发表于 2012-6-9 11:33:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CQ屏线坏的多.
发表于 2012-6-9 11:34:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有对哦  高压板没有开启信号 怎么会外接灯管会亮呢  你确定是没有开启信号吗!
发表于 2012-6-9 11:37:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我看明白了 你的意思是灯管是好的   哪问题就是开启信号了 你跑线路看这些好是那个发出来的  一般是高压板是芯片发出来的  這样的话你可以换个高压板试试
发表于 2012-6-9 11:41:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先换屏线试试
发表于 2012-6-9 11:41:33 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
问下屏线故障会引起,高压板无开启信号么?
发表于 2012-6-9 12:55:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没有开启不是可以飞线么
发表于 2012-6-9 13:25:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
屏线坏了吧。
发表于 2012-6-9 13:27:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你的表达能力大强了,我不在明白是什么意思
发表于 2012-6-9 13:56:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没开启信号直接给他飞一个上去不就行了
发表于 2012-6-9 23:08:54 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
今天查了下屏线是好的,开机屏线无供电 高压板也没开启信号,不知是哪坏?
发表于 2012-6-9 23:37:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种 就暗屏   差点理解成了  不显示的意思了
发表于 2012-6-10 10:55:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
屏线断了,这机子屏线坏得很多
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 11:23
