查看: 5419|回复: 7
[主板维修]
怎么查主板的总线?
发表于 2012-5-17 22:11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
怎么查主板的总线。。。请高手指点下。详细点。。。。小弟求之不得。
发表于 2012-5-17 22:14:10 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
一块因特尔的板子。开机不跑码。U换了。。内存换了。。BIOS刷了。。各项供电正常。就是不跑码。。。。求高手指点。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 21:00
焊北桥  发表于 2012-5-18 14:49
发表于 2012-5-17 22:36:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先确定各供电是否正常!然后再去查时钟与复位信号!
发表于 2012-5-17 22:39:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不能光换东西,有时也要查条件
发表于 2012-5-17 22:54:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换那么多没用呀,
CPU工作四大条件你一个都没有说,就把所有的换完了,不跑码你怎么会换内存呢?
看看CPU的电压,时钟,RST,PG,还有CPU到北桥,南桥,南桥到北桥的AD线,LPC,SPI总线,你都没有量,怎么看机呢?
同意楼主: 2.0
我都不知道回在哪里你能看到, 有几种方法,一,用二极管档,测AD线的二极体,也就是说INTEL的板子CPU到北桥,你先装上CPU看看AD线的阻值是不是一样的,一般的话AD线的二极体上下相差不了2欧,好比正常范围为267欧,  详情 回复 发表于 2012-5-18 21:23
同意楼主: 2
我也知道怎么测 还有别的电压,  发表于 2012-5-18 21:00
AD线 LPC,SPI总线怎么测?  发表于 2012-5-18 14:51
发表于 2012-5-18 12:08:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
把主板的线都刮出来测一测
发表于 2012-5-18 20:46:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
哦。我刚学啊。说的我都不懂。有什么书可以参考吗??最好是简单易懂的。。有知道的可以推荐几本。
发表于 2012-5-18 21:23:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我都不知道回在哪里你能看到,
有几种方法,一,用二极管档,测AD线的二极体,也就是说INTEL的板子CPU到北桥,你先装上CPU看看AD线的阻值是不是一样的,一般的话AD线的二极体上下相差不了2欧,好比正常范围为267欧,你发现有一个点是350欧那就说明CPU或北桥有一个空焊,你现在把CPU取下来,看看那个点是多少欧,如果还是320欧,那就说明CPU有空焊,如果是无穷大,那就说明北桥有空焊,其它的AD线用同样的办法。如果是焊在板子上的两个芯片你不好取可以割线,分段量。二、用电流法,也就是说,表笔是加一个电压去量测,看电流,而不是那二极体,三,在通电的时候用示波器把AD线的波形,后两方都是一些深度的维修才用,想学后面的,就得现把前面的整会了才OK。一个板子修OK了才20,30元钱,何必花那些心细去修那个板呢,叫他换板,你同样也可以赚钱钱。
