查看: 3502|回复: 20
3000元SSD高性能装机方案
发表于 2016-8-5 21:59:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
3000元SSD高性能装机方案
  暑期过了一半,此时也正是DIY市场的旺季,不少准备装机的玩家们一直在精打细算,力求花最少的钱,买到最好的主机。由于目前内存市场价格骤降,一条普通的4GB内存仅需百元左右,因此近期装机的朋友完全可以选择双4GB内存,同时当前128GB的固态硬盘也已经到了低位,不过对于处理器、显卡和硬盘的选择上,各位DIY玩家的选择就不是那么统一了。
  从CPU价位上来看,Intel酷睿i5-4460的价格相比AMD FX8300大约多出410元,不过盒装AMD FX8300不自带散热器,因此还需要大概50元的散热器费用,因此两款处理器的差价在360元左右。这样就为选择AMD FX8300的用户提供了更多的搭配方案,可以选择加装一块128GB的固态硬盘,或是把显卡升级一下。本次的方案总价定为3000元,机电、键鼠等不做考虑,最终整机的价格大约在4000元以内,相信能够满足大多数用户的装机需求。
图一 3000元的SSD装机方案
  硬件选定,它的性能如何呢?下面我们用这套3000元的SSD装机方案,分别跑下3DMark、国际象棋、测试显卡性能的游戏,以及硬盘读/写性能的测试等。
图二 3DMark测试GPU性能
  由于GPU性能在3DMark的得分占有很大的比重,在AMD FX8300 更换了性能更为强大的R9 380之后,GPU性能得到了大幅度的增长,得分相比之前提升了30%以上。
图三 国际象棋测试软件
  国际象棋测试软件Fritz Chess Benchmark,该程序可以让我们对等的看到目前我们所使用的个人计算机到底达到了什么样的水平。
图四 8核+固态SSD在应用软件的表现
  对于办公用户来说,压缩软件是工作中经常需要用到的。7-Zip这款压缩软件得到了许多用户的认可,与WinRAR相比,7-Zip具备了更高的压缩率,同时可以解压缩一些WinRAR无法打开的分卷压缩文件。另外,该软件同样具备了对处理器多线程的支持以及Benchmark测试功能。
图五 SSD读写速度测试
  固态硬盘终于显示出了它独到的一面,在读写速度上,达到了机械硬盘速度的2-3倍,大幅提升了文件的传输效率。同时,使用固态硬盘作为系统盘,搭配最新的Windows 10操作系统,很容易就能将原本需要三四十秒的开机时间缩短为10秒内。并且,固态硬盘对平台游戏性能的提升也有一定的帮助。
图六 游戏测试
  测试的游戏是《古墓丽影9》,游戏的分辨率设置为1080P,画面效果设置为非常高。从测试的结果来看,搭配R9 380显卡的平台画面更为流畅,即使在特效全开的前提下,依然保证了全程60帧以上的流畅度。
  综合以上测试结果来看,同样是花3000元购买主板、显卡、处理器和硬盘,最终的主机性能却会有很大的差别。造成这样的结果与两款处理器的售价不无关系,因为FX比i5有着接近400元的价格优势,我们也正是利用这个价差,在预算一定的前提下获得了升级显卡或是加装SSD的选择,从中我们也可以看出FX处理器在装机时的灵活性。
  如果您是追求极速的运行效率,需要快速的开关机、复制文件、进入软件或游戏的玩家,可以考虑搭配固态硬盘。如果您需要极致的游戏性能,笔者还是更为推荐将更多的预算放在显卡的升级上,毕竟更高的帧数对于游戏体验的提升更为明显。
发表于 2016-8-5 22:58:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
都上8核了你弄个760G芯片组,供电相数也不够啊
主板的确不眨地,个人感觉应该上个80左右的主板就好了,性能才能发挥  详情 回复 发表于 2016-8-6 07:19
发表于 2016-8-6 07:19:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-8-7 00:59:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
主板想控制在 400内。也没必要花多的钱在上面,显卡才是瓶颈了。
发表于 2016-8-12 11:50:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
主板稍微差点哈 应该搞个700以上的 大板
我也是这么觉得,他这个主板发挥不出来高性能.上个贵一点的就好了  详情 回复 发表于 2016-8-12 14:24
发表于 2016-8-12 14:24:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2016-8-16 17:14:30 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
不错,值得拥有
发表于 2016-8-18 14:55:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这主板  用个好的吧
发表于 2016-8-19 10:29:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
妈蛋站着说话不腰疼  ,要那个配置人家显示器多大  机电多少钱  ,你4k组个给我看看
发表于 2016-8-19 20:03:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
自己用不看好AMD,  装机这个价位的客户基本也选i5
i5加独立显卡3000元下不来,要4000左右把,不过i5性能不错  详情 回复 发表于 2016-8-20 07:34
发表于 2016-8-20 07:34:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-8-22 12:55:03 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
4000的配置果断选I5 显卡R9的性能不怎么样 用这个主板,上840的U 就够用
发表于 2016-8-25 12:24:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好哈。。就喜欢大家有不同意见。。哈哈。。多讨论一下。
发表于 2016-8-29 09:55:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
用七彩虹750TI的显卡也可以啊,还便宜点
发表于 2016-8-30 09:08:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这板子还配FX8300看你能抗几年。板子供电薄弱,不支持sata3.0咋发挥你的固态
发表于 2016-8-31 17:13:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
呵呵,我把原来的cpu(amd1055t)和主板(880g)换成i5 4460主板b85后,玩坦克世界(特效最高1920*1080)fps直接90以上,以前amd的系统特性低时fps最高才70,分辨率不变。你说差400我情愿换i的u,不上固态(b85我win10启动也只要8秒,机械硬盘、uefi的bios,显卡也是支持uefi的)
发表于 2016-9-6 11:06:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
4000的主机  ,还是一套
发表于 2016-9-6 11:21:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
淘台二手整 机 I5 970GTX 8G 3000足够。
发表于 2016-9-20 13:07:38 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
板子 +860K+R9 这个配置3000  这个板子上8300U 过几年主板就废掉了,扛不住 这个价位还是I5的稳定多
发表于 2017-2-21 14:25:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不知道这配置怎么用那么便宜的板子,在一个用多大的内存啊?内存的价格为0么?
可能是楼主忘记写上去内存条的价格和容量吧,你看帖子比较仔细,可以使用8g性能还好  详情 回复 发表于 2017-2-23 07:49
