查看: 1528|回复: 9
求助!加电掉电,然后报警……
发表于 2012-4-2 00:21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
加电三到五秒就掉电,过两秒左右就又加电,然后一直报警?请高们指点.
主板是华硕p4pe2-x
发表于 2012-4-2 00:44:33 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
内存不过吧,检查内存试试
发表于 2012-4-2 09:01:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
难道是南桥?
发表于 2012-4-2 09:12:22 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
慢慢的一步一步查,主要看看内存的工作条件是否满足,还有南桥的 ,还有你的诊断卡跑多少开始报警的
发表于 2012-4-2 10:02:20 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
先最小化测试一下。如果不行再换个内存试试,如果还不行的话就是桥坏了。
发表于 2012-4-2 10:42:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
内存不过,代码是多少?
发表于 2012-4-2 10:44:26 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
发表于 2012-4-3 01:02:16 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
掉电自动重启,换内存试试,把重启键拔下来再试试
修好了吗|?望分享
发表于 2012-4-3 08:50:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
怎么报警了?
发表于 2012-4-3 11:52:01 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
主板有问题,换个主板 这个问题网上一搜一大堆
