查看: 2260|回复: 3
现代显示器
发表于 2012-3-20 15:20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
        今天修了一台现代显示器,问题是不显示,有电源指示灯亮.拆机测量电源板电压的12V5V输出,发现12V只有8点多V,5V只有3点多V.断开高压板供电还是这样.确定是电源板的问题.换旁边的虑波电容,电压还是起不来.后来到有个33K的电阻阻值变为31K,看线路才知道是取样电阻,换掉OK.
发表于 2012-3-21 21:52:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LZ讲得好轻松,好简单,看过学习了
发表于 2012-3-23 11:33:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
遇到这个电压变低有些还电蛮复杂的。
发表于 2012-3-25 12:43:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
{:soso_e115:}
