查看: 6945|回复: 30
宏基ACER 4739z笔记本进水不能触发,待机电流0。17A。
发表于 2012-1-31 15:03:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-31 16:31
发表于 2012-1-31 15:06:29 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
看下图纸上是什么型号的,这个同类型的好象都可以通用。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-31 16:32
发表于 2012-1-31 15:47:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
同意楼上的说法,下个图纸看看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-31 16:32
发表于 2012-1-31 15:52:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-2-2 16:33
反对楼主: 5
严重灌水  发表于 2012-2-2 12:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-31 16:32
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
是人非神 -10 捣乱
发表于 2012-1-31 16:12:43 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
对你这样的人,你客气  发表于 2012-2-2 12:32
同意楼主: 5 反对楼主: 5
  发表于 2012-1-31 16:33
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
是人非神 -10 捣乱
发表于 2012-1-31 16:17:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
过年进水的机机真多,人一高兴 机器就杯具了
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
  发表于 2012-1-31 16:33
发表于 2012-1-31 22:28:28 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这种芯片,只要是CQ=   这样的形号都可以的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-3 10:47
发表于 2012-2-1 20:37:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看看图纸就晓得了啊
发表于 2012-2-1 20:42:47 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
具体是待机电流这个能看出是地里出问题吗?
发表于 2012-2-2 10:07:26 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
我手里也有个笔记本~~~进水之后加不上电~~~不知道是怎么修~~过来学习一下~~~呵呵~~
发表于 2012-2-2 11:08:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
搂主对到图纸看不就行了吗
发表于 2012-2-2 12:13:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没见过。。。。。。。。。。
发表于 2012-2-2 12:16:18 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
{:soso_e148:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
是人非神 -10
发表于 2012-2-2 12:31:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
新的机子上面都是这种的,要找图纸看型号的,那个芯片应该是待机。3.5v、芯片的。很正常。订芯片。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-3 10:47
发表于 2012-2-2 12:44:27 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
待机电流太大看一下是不是哪有短路的地方
发表于 2012-2-2 13:35:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
现在的笔记本芯片一般都是这样的型号的芯片了什么=什么。
发表于 2012-2-2 17:59:10 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
谁有图纸上传一份看看,实在找不到图纸。
发表于 2012-2-2 18:02:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
芯片应该是RT8206
发表于 2012-2-2 18:32:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
图纸上有对应的型号,待机0.17 偏高了吧
发表于 2012-2-3 09:51:23 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
