- 积分
- 496
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-7
- 精华
接到一台NX6325的机器,通电后自动断电,有时候几秒钟,有时候到XP滚动条,拔掉电池一样,经常性的循环加电掉电,待机003,跑到056左右会断电,偶尔能屏幕点亮,跑到1.3正常电流,也是过几秒钟就掉电,然后循环加电掉电,北桥是ATI1150,南桥是SB450,AMD双核CPU,论坛上看碰到这个问题的挺多的,好多都是说北桥和U座虚焊,尝试加焊了北桥,南桥和U座,并且更换了CPU测试,故障依旧,没思路了,希望修好过这现象的朋友给点建议。谢谢啦 |
