查看: 10744|回复: 30
三星R428不开机
发表于 2012-2-26 20:36:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
一台三星R428笔记本不开机,插上电源电流在0.188,无反应,用手触摸一个芯片发烫,这个芯片像是给什么电路供电的,看不出来是什么型号的,上面只写2行字母,上面写着CJ=BM下面写着A07上个图给大家看看是什么芯片,干吗用的用什么代换帮忙看看
发表于 2012-2-27 09:04:17 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
可以用51125代换
发表于 2012-2-26 23:47:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
恭喜你,遇到通病机了,把硬盘下方的塑料纸拿掉,上面有一个电容短路取下就OK了。
已有网友发过帖了
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=452373
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-27 15:12
发表于 2012-2-26 21:33:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
图就不能大的啊,感觉不行换一个试试,也有可能后级短路呢!不是大芯片,直接换一个!
发表于 2012-2-26 21:41:03 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
发表于 2012-2-26 21:44:55 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
待机芯片。
发表于 2012-2-26 21:52:00 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
用啥代换呢请问
发表于 2012-2-26 21:59:44 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
感觉像是RT8205
发表于 2012-2-26 22:13:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
像是CPU供电的小IC啊
发表于 2012-2-26 22:18:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先换吧,上次修一台HPCQ32上有个芯片是DT=J什么来的,也不知道是什么,最后找到图纸,是个线性电压产生芯片产生3.3V的。
发表于 2012-2-26 22:20:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
把黑胶皮脱掉看看南桥背面RTC那部分发霉了没。上次修这台机子没经验折腾个半死.
发表于 2012-2-26 22:41:20 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
初步估计某个电容坏了,信号提示RTC,点到为止。
高手通病在心里...但是有时候心里反而是通病。  发表于 2012-2-27 10:20
发表于 2012-2-26 22:41:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
TPS51125我修过
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-26 23:06
发表于 2012-2-26 22:51:39 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
天空守望者 发表于 2012-2-26 22:41
TPS51125我修过
3V 5v电感对地400欧姆左右正常吧应该后级没短路吧
发表于 2012-2-26 22:53:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
供电芯片  好像3V5V的
发表于 2012-2-26 23:21:20 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
呵呵 高手解释下
发表于 2012-2-26 23:30:55 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州 来自 湖南湘西州
   这问题已经是通病了啊.. 在南桥背面有个电容坏了.换掉就可以了的.
发表于 2012-2-26 23:46:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主,仔细认真地找这个板南桥背面有个电容短路,基本应该属于通病的!修好了通知一声。
发表于 2012-2-26 23:53:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一看到这个机器 我就想到了硬盘下面的电容
发表于 2012-2-27 09:57:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你别忘了它还有两路LDO电压,芯片这种发烫一般都是线性电压有问题,这个问题是不是待机电流有0.09呀,正常的话好像两位的表是看不到的
