查看: 7479|回复: 81
是变化太快,还是跟不上时代
发表于 2012-3-12 23:20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
今天接一联想M10上网本,板号广大FL1。说有时能开机,有是开不了,经测试,具体的故障现象为,
第一次冷机开机OK也能进系统正常使用。开机以后不能关机,一旦关机(不管是强制关机,还是软关机)后无论冷机
还是热机都不显示,电流0。02-0。34-0。64-0。57不动,看电流跳便很想是不过内存。但取下电源等大约2分
钟或者更多时间的话,开机又能显示,就这样一直循环,经过半天折腾才发现原来是USB的5V供电IC坏了,
于是开始满世界找这个TPS2065。后来终于在广大TE1的料板上找到和这个IC引脚功能一样的USB供电IC ,RT9711
,但郁闷的就是连换了三个RT9711都无输出。将FL1板上另外一个TPS2065换到先前哪个坏的U口上,又能输出。
只好直接飞线让客人先用着,等下次发货顺便发几个回来在跟客人换。至于这两个IC引脚功能全一样为什么不能换
我也没研究了,反正大家就记着这两个IC不能直接带换。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-18 22:30
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-18 17:44
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-18 12:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-18 10:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-17 15:17
同意楼主: 5
这都是经验啊  发表于 2012-3-17 15:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-17 14:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-17 12:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-16 22:12
同意楼主: 5
楼主说下思路,这个故障很难发现  发表于 2012-3-16 10:40
楼主可否说下思路,怎么查到USB供电方面的不?  发表于 2012-3-15 22:49
我的就是神州的天運,待機時沒有USB 供電  发表于 2012-3-13 09:48
直接连上就行了,就是待机时USB供电已经有了,神州的本来设计是待机就有  发表于 2012-3-13 07:32
参与人数 4下载分 +30 收起 理由
来学艺 + 5 赞一个!
网店高手 + 10 不错
feixxcd + 5 赞一个!
维修本本》吕浩 + 10 不错
发表于 2012-3-12 23:38:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
无私,敬佩
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-17 18:09
呵呵,真,是看来没看仔细呀  发表于 2012-3-13 00:09
发表于 2012-3-12 23:54:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一个是EN高电平有效、、一个是EN#..低电平有效。。。。
同意楼主: 4.8 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
学习了  发表于 2012-3-19 21:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-19 19:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-19 12:13
同意楼主: 5
这个太对了!  发表于 2012-3-18 22:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-18 20:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-18 14:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-18 11:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-17 17:32
反对楼主: 5
这个IC不能代换 我估计和第五脚OC#有关,可能加上或者去掉上拉电阻就可以了。至于EN脚高电平有效或低电平有效,个人不同意这种说法,EN是要有一个从低到高的一个过程才有效。  发表于 2012-3-17 17:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-17 17:05
同意楼主: 5
说的太到位了  发表于 2012-3-17 15:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-17 10:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-16 22:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-16 22:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-16 10:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-16 10:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-16 08:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-16 08:57
兄弟,你是如何知道EN信号,1个为H, 1个为L 电平有效的  发表于 2012-3-16 08:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-15 22:32
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
本本波 + 10 这才是关键所在
发表于 2012-3-13 00:04:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼上的解释应该是对的  。。。 LZ要仔细看图哦
发表于 2012-3-13 00:20:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
哈哈   你应该在开起的脚上   加个反向器就能用了 。
反对楼主: 0.0 同意楼主: 3.6
AM2
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-19 10:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-18 11:10
同意楼主: 5
此乃正解!  发表于 2012-3-17 17:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-17 14:12
同意楼主: 0
上三极管  发表于 2012-3-17 11:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-17 00:12
不复杂,反相器很容易做的,三极管,7404 都可以  发表于 2012-3-16 08:38
反对楼主: 0
有点复杂化了吧!!  发表于 2012-3-13 09:43
发表于 2012-3-13 01:11:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我是来学习的
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
z4654688 -3 严禁灌水
发表于 2012-3-13 01:15:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说的是呀要看清楚呀...
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
dj8734 -2
发表于 2012-3-13 01:32:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我是来学习的
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
z4654688 -2 严禁灌水
发表于 2012-3-13 08:09:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个还用这么折腾吗,我都是直连的,找料很浪费时间啊!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
呵呵 要是客户不在我也是这么搞的,搞维修的就拍找料!  发表于 2012-3-18 11:07
发表于 2012-3-13 08:25:43 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
没看懂,还得学习呀
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
376057772 -4 严禁灌水
发表于 2012-3-13 08:27:29 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
直飞可以用,学习了
发表于 2012-3-13 08:58:28 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
直接连线就OK了,一个高、一个低开启条件不一样。
发表于 2012-3-13 09:05:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我 都是连起就好了不知道有影响没的 呵呵
发表于 2012-3-13 09:05:28 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
学习了,路过的
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
376057772 -10 严禁灌水
发表于 2012-3-13 09:06:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
开启的信号不一样
发表于 2012-3-13 09:22:27 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-500203-1-1.html
能说明一下什么是反向器
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-17 15:08
发表于 2012-3-13 09:26:04 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
还没遇到过,收藏
发表于 2012-3-13 09:30:18 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
又长了见识了,学习了。
发表于 2012-3-13 09:30:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种一般也难遇到,LZ不错,很细心,要是我大头了,
发表于 2012-3-13 09:34:17 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
那应该是集成了一个MOS管之类的  吧
