查看: 1610|回复: 5
[主板维修]
电容问题
发表于 2011-12-15 11:35:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
总线供电滤波电容拆了不装可以吗
最好装上,没装会出现奇怪的故障  发表于 2011-12-15 15:47
发表于 2011-12-15 11:46:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不可以~~~~~~~·去耦电容少两颗没关系
滤波电容一定要安
发表于 2011-12-15 11:47:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种电容最好装上去,有些机子不装可以,但大部分的机子都必须装
发表于 2011-12-15 11:49:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看情况定,有些是必须要有
发表于 2011-12-15 12:15:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有的不装会变成乱码,当机,不开机,都 有可能!最好是装!以免出现万一
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是呀,赞同  发表于 2011-12-15 16:45
发表于 2011-12-15 15:45:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
总线滤波电容的话 最好装上去
