查看: 9902|回复: 55
HP L1908W显示器点不亮,指示灯也不亮。(图)
发表于 2011-10-9 11:13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
新手维修求助!
目测电源板和驱动板无坏件
单独给电源板通电。测大电容有140V电压。电源板连接驱动板的8根针都无电压。如图位置:
(图1)
跑上图5V的电路,发现连接到一个名为OZ9938GN元件的第2脚。芯片如图所示:
(图2)
OZ9938GN的图纸上标明第2脚是供电脚。可是我只发现第2脚只连接到了图1所示5V和它附近的一个贴片电容。(既然第2脚是供电脚,那么它的供电是从哪来的呢?)
OZ9938GN的引脚定义如下图:
(图3)
连这个最起码的都不知道,什么维修人员?就是一个客户,还回答的这么起劲,我觉得这个新安江是最称职的管理人员,本来点评的弄错了,冒着灌水的危险提醒各位  发表于 2011-12-7 23:13
发表于 2011-10-9 13:58:31 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
大家帮忙看看啊。
建议送专业店维修!  发表于 2011-10-10 17:58
发表于 2011-10-9 14:07:58 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
大电容电压低,应该300v左右啊,换个电容试试
发表于 2011-10-9 14:20:12 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
是啊,一般显示器电源的大电容都是300v  详情 回复 发表于 2011-10-9 14:26
发表于 2011-10-9 14:26:11 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
yoky1628 发表于 2011-10-9 14:20
那个大电容目测没有问题啊。
你确定大电容那得电压应该是300V吗?
发表于 2011-10-9 14:27:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
用万用表量一下看看电容有没有问题
发表于 2011-10-9 14:40:20 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
如果真的只有140V,肯定是不正常的,先换一个看
发表于 2011-10-9 14:41:36 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
亿鑫电脑 发表于 2011-10-9 14:27
用万用表量一下看看电容有没有问题
我把大电容拆了。测那个点的电压也是140V
测全桥的AC引脚有220V电压。全桥的+极 电压时140V
难道是全桥坏了?
也可能是整流桥问题阿  详情 回复 发表于 2011-10-9 15:15
发表于 2011-10-9 14:44:07 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
大电容都拆下来了。还是140V
整流桥坏掉了  发表于 2011-10-10 09:36
发表于 2011-10-9 14:48:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先确定220V整流后的电压是否正常,你说140V肯定不正常啊。(因为全桥整流电压是1.414U,所以220x1.414=311v左右,实测一般在280V左右)。前面正常后再测输出电压,一般有5V和14(12~16V,也有更高的)输出,输出正常后驱动板和高压板才能正常工作。
发表于 2011-10-9 14:50:19 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
你这个得更换一个大电容试试看,去掉测量我倒没试过,300V不够的话,那PWM芯片开启不了,肯定是没有输出了
发表于 2011-10-9 15:15:10 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
也可能是整流桥问题阿
发表于 2011-10-9 15:20:17 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
电容一般不起鼓不爆炸应该都没坏。再说电压只有140v,给电容没关系,先把后级负载都断开在测,还是没有输出,就重点维修电源板的初级。在我看来应该没什么大问题。
发表于 2011-10-9 15:22:22 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
代号四十八 发表于 2011-10-9 15:20
电容一般不起鼓不爆炸应该都没坏。再说电压只有140v,给电容没关系,先把后级负载都断开在测,还是没有输出 ...
我把连接大电容的那个变压器都拆下来了。测到得电压还是140V
发表于 2011-10-9 15:31:55 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
{:明显是电源板无输出吗。。。
从220AC 开始查起,,滤波电容 整流桥。 开关管 电源管理芯片。光耦。。都要查的呀。。
目测是解决不了问题的!
LZ说大电容有140V电压,应该不是正常的。。220V经过整流桥出来应该是300V左右的直流。
电容耐压应该是400V的。
发表于 2011-10-9 15:34:16 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
哥们我想说一下句  你表子坏了没呀  ,还有就是别用交流档去量直流呀。
发表于 2011-10-9 15:37:40 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
大电容那用的直流档测的,没问题吧?
发表于 2011-10-9 15:40:26 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
扶余理想电脑 发表于 2011-10-9 15:31
{:明显是电源板无输出吗。。。
从220AC 开始查起,,滤波电容 整流桥。 开关管 电源管理芯片。光耦 ...
整流桥的型号是KBL405G。我该用什么型号的代换呢。手头上现有一个2kbp06m的全桥。不知道能代换不?
发表于 2011-10-9 15:44:55 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
我的意思是说,把整流桥拆下 用万用表测量下,看坏没坏。。没坏就上回去,坏了就换一个。
没有同型号的,一般只要是电源部分拆机的整流桥都可以代换,,或者干脆就是用4个大二极管做一个也可以。。。。。
发表于 2011-10-9 16:13:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先看一看保险坏了没有,再测验300伏。
