查看: 2993|回复: 3
ibm x31 待机正常,触发电流1.12后自动断电无待机,保护,诊断卡4r48
发表于 2011-11-6 09:07:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
不上安全芯片,不掉电,电流0.56,上安全芯片,电流向上跑之后断电保护,请各位帮忙指导!
现有诊断卡跑:093b 1169 4945 4a48后掉电
发表于 2011-11-6 10:13:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
内存应该已经过了,可能是显卡或北桥故障引起
发表于 2011-11-6 10:22:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该是BIOS问题了
发表于 2011-11-7 01:25:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏线接口处有保险坏了.
