查看: 1357|回复: 2
宏基290运行任何程序白屏求助
发表于 2011-10-16 21:07:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
宏基290 老本子 客户说中午用的好好的 下午就白屏 ,开机过完XP滚动条就会白屏,安全模式也白屏,重做系统一开始gho也白屏,用dos的任何命令也白屏,内存换过,硬盘换过,CPU供电管理芯片加焊过,北桥焊过,还是那问题,求助啊。。。。。。。。。
发表于 2011-10-16 21:50:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
在CMOS下长时间白屏吗?观察一下是不是开机几分钟后白屏,不管什么模式。还是只有在进系统时白屏?
发表于 2011-10-16 21:52:48 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
液晶屏供电有问题,看图纸查下
