查看: 3854|回复: 10
玛雅液晶无高压输出
发表于 2011-10-13 00:38:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
今天修一台玛雅显示器,拆开后电容无鼓包漏液现象,用套件测灯管,都正常。测高压供电芯片工作条件都满足,更换过后故障依旧,后测得从驱动板过来的ON/OFF信号,进过一个电阻后变成0.几V了,拆下测量,阻值正常,一路下去的电阻三极管都跟换过 ,故障还是一样。不知道是什么把开关信号拉低了。无奈中,请各位师傅指点一二
发表于 2011-10-13 00:54:31 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
听起来很像高压保护
发表于 2011-10-13 00:57:02 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
应该像是高压保护
发表于 2011-10-13 01:16:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
高压保护,应该会显示一下再黑屏。我的是灯管一点电都没有过去
发表于 2011-10-13 01:18:33 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
带阻的晶体管,此点电压在1----3v。普通三极管,由于硅材料PN结的齐纳特性,电压被嵌位在0.6V。这是正常的,木有谁拉低你的开关信号。无高压或许另有隐情。
发表于 2011-10-13 08:35:29 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
先把灯板ON/OFF信号端口断开然后加一个高电平开机信号看灯板是否能够点亮。这样就可以判断是否灯板故障所在了。
发表于 2011-10-13 08:56:49 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
把那个电阻拆下来,再测从驱动板发过来的开启信号,是否正常啊,是不是高电平。如果不是那么就是驱动板的问题了。接一个高电平到PWM芯片的开启信号脚上,看灯管是否亮
发表于 2011-10-13 09:38:56 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
把on信号断开电压正常吗
发表于 2011-10-13 12:26:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是高压保护了
发表于 2011-10-13 12:37:41 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
应该不会是高压保护的        你外接电源去试高压板不就什么都明白了吗?
发表于 2011-10-13 23:28:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你断开高压供电试一下
