查看: 2772|回复: 17
一SONY机器无待机维修
发表于 2011-9-18 20:21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
    转眼离开基地也有一段时间啦,回到了店里!9月4号回得,到现在都没修好个机器,很郁闷。。。。。。
    还好今天修好了一个SONY的机器,型号忘了!哈。。。想起来补下
    机器版号:MS01-MB
    机器故障:插入适配器无待机,不加电
    维修过程:由于板子上大部分件都没有标记,找起来这个累啊。。。。。。汗!
                   先看了下电源口附近的保险,有19.5V,看来不是保险的事!继续。。
找到MAX1999,开始测3  5V的电感,没有电压!显然1999的问题,就查供电条件,先是20脚V+,0.25V左右,往上看电压是那来的?
    找到DCBATOUT,也不知道是啥,搜!是公共点。。。我去!开始找充电芯片MAX1909,看看保护隔离吧....
上面的电感啥的能测都测啦,都OK!往后找吧....PF1.....PQ51   DS都是19V左右  G8V左右.....PQ50   S19V左右   G19V左右   D0.25V左右(不对喽)...后集就不用说啦....公共点也是0.25V
看来问题就在这PQ50上啦。。。PQ50及图纸上它附近的件我都测啦,并没发现异常!就是PQ50没导通的事...看了好久也研究了好久就是没能把PQ50 G的电压弄到8V左右,哎.....
实在有点晕...就不考虑啦....直接PC 158(19.5V)飞到PR155的1脚....待机也有拉0.01A.....也加电啦....但还是不亮机....检测卡跑38....网上查了查...有说显卡的有说CPU的有说内存BIOS的....
换了条内存.....偶尔还能亮机.....看来能北桥的问题能大点就BGA加焊了下.....亮机OK!
    虽然问题并不大,但也是我离开基地后,自己独立维修好的,所以想跟大家分享下,把图纸弄上,有高手帮分析下PQ50为什么没有导通.....要有说的不对的地方还希望大家见谅...呵呵
喜哥要是看见帖子帮我看看是咋回事....希望大家能多帮帮小弟
ms01_pvt2_mb_1.pdf
1.1 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
fengqiang2011 + 10 很给力!
野太阳 + 10 修好就是伟业
相信神 + 10 赞一个!
发表于 2011-9-18 20:51:37 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
会不会是PC158短路了,所以PQ50的G级有19V的电压
同意楼主: 4.0
你说的电容我弄掉了也是一样  详情 回复 发表于 2011-9-19 09:57
同意楼主: 4
  发表于 2011-9-18 22:06
发表于 2011-9-18 21:04:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
一会我看一下.
发表于 2011-9-18 21:07:13 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
    待机还好修  还是修这机子的保护隔离就真想死……
发表于 2011-9-18 21:23:25 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
呵呵,经验分享
发表于 2011-9-18 22:57:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是pq51的s极电压窜到pq50的g极,导致p沟道的pq50无法导通。也就是2楼说的电容短路
发表于 2011-9-18 23:06:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
很头痛楼主的描述方法!
发表于 2011-9-19 08:50:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
别怪他 能写出帖子就已经很不容易了。。。
发表于 2011-9-19 09:13:36 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
SONY的机器就是麻烦,都没标,找芯片都难,还是恭喜楼主了
发表于 2011-9-19 09:23:55 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
分享一下啊  学习
发表于 2011-9-19 09:33:32 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
楼主是8月份的学员吗,叫什么名字,我是冯强。认识 吗
我是11期的笔记本学员,吴传忠!你应该是12的吧  详情 回复 发表于 2011-9-19 10:06
发表于 2011-9-19 09:46:14 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
这些东西都还不会呢,学习中!!
发表于 2011-9-19 09:54:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
加油,谢谢分享
发表于 2011-9-19 09:57:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
发表于 2011-9-19 10:06:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
发表于 2011-9-19 10:16:58 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
不知道为什么?请高手说下,若是PQ50的负载拉低了这个电压,但楼主直接飞线后,应该电流有异常,不知楼主有没有测下PQ50这个P沟的管是不是正常的?
PQ50是N沟道的,它的电压来自PQ51,它要是没问题我想就不应该有异常,PQ50我测啦没问题!机器今天从早上点到现在都无异常。。。  详情 回复 发表于 2011-9-19 16:45
发表于 2011-9-19 16:45:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
华翔科技 发表于 2011-9-19 10:16
不知道为什么?请高手说下,若是PQ50的负载拉低了这个电压,但楼主直接飞线后,应该电流有异常,不知楼主有 ...
发表于 2011-9-20 12:11:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看到PQ50G极的那个红色的没,这个还连到另外的电路的。也可以叫做点火回路的吧。。。是那边工作不正常的。。。。
