查看: 1470|回复: 6
急求助: 双敏UNF4X 内存不过
发表于 2008-5-8 13:28:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
有几块双敏UNF4X 754 主板内存不过,内存供电正常.BIOS 刷过.只有一个桥的那种.我怀疑桥虚旱.请高手指点.谢谢.
发表于 2008-5-8 13:43:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
量内存的91,92脚的对地阻值和电压是否正常.
如果有异常,由桥空焊.
还有就是量到内存到CPU的数据线阻值.
发表于 2008-5-8 13:50:52 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
清洗北桥试试吧,还有91脚指的是什么电压。
正常此脚电压是多少。
发表于 2008-5-8 14:09:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
SMBCLK  SMBDATA
电压为3.3V
发表于 2008-5-8 14:10:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
跟洗桥没有什么关系.K8的板,内存控制器在CPU上.
发表于 2008-5-8 14:53:06 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
91和92电压为2.64不知是不是桥虚旱
发表于 2008-5-8 16:58:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习学习中.......
