查看: 1183|回复: 5
ASUS M2400没有U的供电
发表于 2011-7-22 11:59:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
   今天有台ASUS M2400的机器,是SIS650芯片组的,拿来时是插电短路,经查是一电容短路。电容换号以后开机电流跑到0.37左右,其余的电压都有出来,就是U的供电没有出来,芯片是LTC3716,   1PIN开机后有5V左右的电压,32PIN也有19V左右,30PIN有5V,不知道这个芯片还有满足哪些条件才会发出U供电
发表于 2011-7-22 12:06:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
VID呢?
发表于 2011-7-22 21:17:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
SHON信号那。
是SHDN信号吧!  发表于 2011-7-22 21:40
发表于 2011-7-22 23:04:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
仔细检查还有什么信号漏掉了?
发表于 2011-7-22 23:04:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
开启信号电压
发表于 2011-7-29 16:10:30 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
订了一个LTC3716,换上就好了。。。。
