查看: 1431|回复: 10
求看看这个芯片需要几个条件他才工作啊?
发表于 2011-6-22 12:07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2011-6-22 12:13:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
2  3 4   8  17  18  20   25
发表于 2011-6-22 12:13:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
B+     LOD3,.5       shd#  VL   BST     REF    DH3.  5     on3.5
发表于 2011-6-22 12:16:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
B+          LOD 3  5         SHDN)自开机芯片(3.3/5V)
或是保护隔离(10V)。大于等于2.6V的称为高电平。
REF     参考电压(2.5V),如果有短路,此电压会被拉低
DL>DH、BST<VL,MAX1631会自我保护不工作
VL            线性稳压输出(5V)
BST3 BST5()  激放供电(大于5V)
LX3  LX5 (  交换接点,相当于检测
DH3 DH5 高端驱动(高电平)
DL3  DL5  低端驱动(小于DH)
ON3  ON5   这是 先后顺序
发表于 2011-6-22 12:31:09 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 9cf86043ee 的帖子
LOD 3 5 这是一个什么信号  望解答 谢谢
发表于 2011-6-22 12:38:48 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
芯片工作是动态的。条件都正常它也不一定就工作。
发表于 2011-6-22 12:40:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
应该是个检测反馈信号
发表于 2011-6-22 13:35:29 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
一般正常情况,有v+,shdn-和on3、on5,就能工作,有ref,芯片基本正常。
发表于 2011-6-22 13:54:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般都是有供电后  有开启信号就可以工作了
发表于 2011-6-22 15:12:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这是一般规律了楼主。大多芯片都这样
发表于 2011-6-22 15:57:38 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
不要看工作条件,有时工作条件都具备了,还是不出3.3V和5V的,也不能就说明MAX8734坏了。
