- 积分
- 178
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-3-8
- 精华
这个机器修了几个月了。一直没有时间搞。今天正好有时间拿出来看看。主要现象就是不开机。给人家修了好几家都没有修好。现在没有办法客户开始要了。
这个机器待机正常。开关上也有19v,BIOS 也刷过,就不触发。
IO 是8512。量他的工作条件如下:
第26脚 74脚3.3V 供电正常。ACIN OV 这个机器是正常的但是有两个条件不知道正常不正常。一个是LID_SW.这个信号一般都是3.3V.但这个机器是0V.还有就是KBC_WRESET#,这个芯片的复位信号是3.3 2.5 0 不定时的跳。不知道为什么,它是由一个五角芯片产生。这个芯片的3IN1脚跟IO的17脚连。LID_SW这个信号产生的芯片的供电M_3.3V不知道是不是待机下产生的。
我把图附上。希望大家帮帮忙,谢谢了
